查看: 7776|回复: 14
[求助] 加热不足产生的屈氏体是在加热过程中产生的吗?
发表于 2008-11-18 14:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面看了一篇关于屈氏体的讨论,对这个问题就更加疑惑了.因此就把这个问题重新拿来问一下,还请各位专家帮忙解释一下,
加热不足产生的屈氏体是在加热过程中产生的吗? 如果不是,那是哪来的?
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-18 15:02:18 | 显示全部楼层
加热不足时屈氏体是在加热过程中组织未转变完成产生的,同样冷却不足也会形成片层很细的珠光体(屈氏体)
发表于 2008-11-18 18:40:16 | 显示全部楼层
这个问题我也疑惑呢
勉强解释就是:加热不足(温度低或时间短)时,合金元素没有完全溶入奥氏体中,降低了奥氏体的稳定性,使C曲线左移,淬火冷却时不能保证躲过C曲线的“鼻子”从而在马氏体转变前先出现了屈氏体。
发表于 2008-11-18 20:08:22 | 显示全部楼层
我看着也迷糊,等温淬火或淬火冷却不足时,有可能产生屈式体.
加热不足,产生屈式体???  能够想得到只是,调质处理中,因回火加热不足,而产生了回火屈式体.
发表于 2008-11-18 20:08:29 | 显示全部楼层
那么楼上说的就是在冷却过程中产生的了。并不是加热中发生的转变。
发表于 2008-11-18 20:26:40 | 显示全部楼层
不是加热不足吧,中温回火就会得到屈式体组织的。
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-20 08:49:09 | 显示全部楼层
那个冷却不足产生的屈氏体和回火产生的不一样,不要混在一起,一般我们都叫回火的为托氏体。
 楼主| 发表于 2008-11-21 08:09:38 | 显示全部楼层
淬火后有屈氏体产生,有人讲分加热屈氏体和冷却屈氏体,究竟有什么区别,加热屈氏体到底是哪里产生的?
发表于 2008-11-21 08:57:33 | 显示全部楼层
旧的标准GB7232-87《金属热处理工艺术语》中有“淬火托(屈)氏体”和“回火托(屈)氏体”的叫法。
你所说的冷却屈氏体应是指淬火时形成的淬火屈氏体,它是片层结构。
加热屈氏体是不是指回火时得到的回火屈氏体?它是由马氏体转变来的,属粒状结构。
无论是淬火屈氏体还是回火屈氏体,在光学镜下看到的都是一团黑。
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-21 12:00:37 | 显示全部楼层
加热屈氏体是:加热时工件加热温度低,或保温时间短而形成的。在同样的保温时间和温度下,沿晶界处先形成马氏体,离开边界往里,则更需要大的热量驱动相变转换。当转变不完全时就将其淬火,会导致非马氏体转变,而形成极细的渗碳体和铁素体的机械混合物,经腐蚀成黑色的块状或团状。
至于冷却不足形成的屈氏体,我还不甚明了,希望哪位同仁帮忙解答!
发表于 2008-11-21 17:01:14 | 显示全部楼层
回复 10# 间奏曲 的帖子
1、加热时工件加热温度低,或保温时间短,会有未溶的铁素体或碳化物存在,为什么就有了屈氏体呢?
2、加热时怎么会“沿晶界处先形成马氏体”?倒是冷却时冷却不足“导致非马氏体转变”产生屈氏体更好理解。
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-21 18:06:57 | 显示全部楼层
加热不足形成的屈氏体不是在加热过程中形成的,它和马氏体,贝氏体形成原理一样,是在加热奥氏体化后冷却过程中产生的。
发表于 2008-11-21 20:59:13 | 显示全部楼层
回复 12# 间奏曲 的帖子
如此说来都是冷却过程中形成的,加热不足与冷却不足形成的屈氏体不就一样了吗?
发表于 2008-11-25 23:43:13 | 显示全部楼层
从课本里学的,基本解释屈氏体,是在冷却过程中产生的
发表于 2008-12-1 15:21:44 | 显示全部楼层
加热不足产生的屈氏体,是在加热过程中产生。但只有经过沾火冷却后就显示出来啦。将加热不足有屈氏体的工件,二次加热,提高一下温度,或加长保温时间,沾火后再检查就能消失拉。
   至于转变机理10#帖朋友叙述的很清楚,我就不多谈啦!
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.033983 second(s), 21 queries .
