查看: 4529|回复: 2
[求助] 关于热作模具钢的问题
发表于 2008-11-18 16:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢和经过二次硬化的Cr12型钢都有很高的红硬性,能否作为热做模具使用,热做模具钢有什么样的要求?
谢谢!
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-19 13:06:44 | 显示全部楼层
可以当热作模用。
热作模因不需要很好的耐磨性,所以含碳量不用太高。
发表于 2008-11-20 00:14:31 | 显示全部楼层
这两种钢作为热做模具钢都不好用。个人观点,不足为凭,见笑见笑。
高速钢有些性能基本能满足热作模具钢的要求。比如强度、硬度、红硬性、耐热磨损、淬透性等等之类。
但是它有这样几点决定了使用中的不方便:
1.价格太贵。我想这点不用解释。
2.热处理不便,成本高。高速钢要求高热硬性,其淬火温度就较高。对于大型热锻模具来说,盐浴炉太小,真空炉太少,多用炉温度太低,高温空气炉又保护不好。还得用行车,还得1300,还得少氧化,还得装得下,还得大油槽,想想就头痛,结果天价就要出来了。
需要三到四次回火,比普通热锻模具钢多一到三次回火。
3.导热性差。这是最重要,也是没办法克服的,将引起很多的问题。比如易开裂、易龟裂;使用中不同常规的预热制度和冷却制度等等。
总之,这种钢的确有用在热作模具上并且成功的实例,但绝对不是首选。想想花更多的钱,获得提心吊胆的性能,何苦来哉呢。
Cr12型钢用作热作模具,以我之见,纯属糊弄洋鬼子。
除了导热性不好外,这种钢在此有一致命弱点----二类回火脆性。
所以这种钢制成的热作模具,从一开始使用,就不可避免的要出现以各种形式的开裂为主的早期失效。小型简单模具可能支撑的久一些,但也难逃厄运。都不见的比45钢的强多少。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.028437 second(s), 21 queries .
