查看: 9975|回复: 13
[已解决] 什么是亚温淬火?
发表于 2008-11-18 20:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是亚温淬火?亚温淬火的温度怎么定?它对模具有什么影响吗?
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-24 20:23 编辑 ]
发表于 2008-11-18 22:22:07 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 7%CE%C2%B4%E3%BB%F0
楼主可以看一下
另外,在这个论坛上,你搜一下亚温淬火,会有好多信息的
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-18 22:29:03 | 显示全部楼层
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-19 11:28:33 | 显示全部楼层
亚温淬火
亚温淬火(Subthermal Quenching,SQ)又称临界区淬火,加热淬火温度为Ac1~Ac3。与完全淬火相比,亚温淬火后硬度稍低,但可显著提高钢的冲击韧性,降低钢的冷 脆转变温度,抑制钢的可逆回火脆性,这对于要求强韧性高的亚共析钢零件尤为重要;亚温淬火加热温度降低50~100℃,从而降低能耗20%~30%。亚温 淬火工艺参数的选择,应力求减少孪晶透镜马氏体的数量,最佳淬火温度略低于Ac3;原始基体组织不允许存在大块铁素体,而应有一定取向的细针状铁素体析出 物所以,亚温淬火之前须经过完全淬火或调质作为预备热处理。也有文献指出,对锻造后经正火、退火的45、40Cr、60Si2Mn钢实施亚温淬火,可以不 考虑原始组织的影响,此时节能效果最显著。
发表于 2008-11-19 13:11:20 | 显示全部楼层
亚温淬火温度是在A1线以上,A3线以下。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-12-2 13:30 编辑 ]
发表于 2008-11-19 21:20:09 | 显示全部楼层
亚温淬火温度在A1-A3之间
 楼主| 发表于 2008-11-24 20:19:24 | 显示全部楼层
A1,A3是什么意思啊?
发表于 2008-12-2 13:29:02 | 显示全部楼层
A1、A3你基础知识得多看了,老大
 楼主| 发表于 2008-12-12 22:31:39 | 显示全部楼层
是啊!我是初中毕业,没有专业学过,所以好多不知道。
发表于 2008-12-14 15:41:15 | 显示全部楼层
相图
PSK 是A1,奥氏体开始转变点
GS 是A3,奥氏体转变完全点
(加热)
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2008-12-14 15:58 编辑 ]
发表于 2008-12-14 18:00:20 | 显示全部楼层
楼上的图还是彩色的。我记得我读书的时候只有一张单一黑白的铁碳相图
发表于 2008-12-14 22:46:48 | 显示全部楼层
回复 1# 山东小伙 的帖子
貌似还有一个Acm线,是C在奥氏体中的固溶线。过共析钢的临界温度
发表于 2008-12-15 22:01:31 | 显示全部楼层
图中的SE线是Acm线。
发表于 2008-12-15 23:57:41 | 显示全部楼层
都是那A1,A3线,加热时一个名字,冷却时又一个名字。
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.034685 second(s), 22 queries .
