查看: 6591|回复: 3
[求助] 气体氮化的脉状氮化物组织
发表于 2008-11-18 22:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在气体渗氮过程中的脉状氮化物是如何形成的?如何防止?
发表于 2008-11-18 22:19:13 | 显示全部楼层
原因可能有:渗氮温度太高;原始组织晶粒粗大;零件有尖角、锐边;表面脱碳严重液氨含水量大;气氛氮势过高.....
防止的方法有:酌量降低并严格控制温度;调质时淬火温度过高应降低;改进设计,尽量避免尖角.锐边;调质处理的淬火工序应在充分脱氧的盐炉或保护气氛炉中进行(或表面脱破层在机加工时能完全切除); 干燥剂应定时烘烤或更换;
控制氨分解率,勿使氮势过高.....
stigershu + 10
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-18 22:22:45 | 显示全部楼层
形成原因:渗氮温度太高、氨气中水分太高还有就氨分解率太低还有氮化前组织粗大都有可能产生。
怎么防止:控制渗氮温度和氨分解率,氨气一定要除水处理,控制渗氮前的组织
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-12-2 19:11 编辑 ]
stigershu + 10
发表于 2008-12-13 19:53:37 | 显示全部楼层
我们做压刀的氰化,W6的不容易有脉状网而Cr12MoV的则容易在压刀尖角处形成网,一般处理方法是降低氨气流量,稍微升高温度扩散,但效果不是很明显,严重的脉状网很难消除,主要还是过程中控制氨气流量
stigershu + 10
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.028169 second(s), 22 queries .
