查看: 7787|回复: 15
[求助] 45#软氮化温度
发表于 2008-11-18 22:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说45#钢零件做软氮化的最佳温度是570度,但不知道指的是炉膛温度还是炉胆内的温度,一般井式炉的炉膛和炉胆温度很差50度左右,炉胆内的温度是炉盖上面通进去的电热偶测出来的,不知道哪个温度比较准确。
签到天数: 2141 天
发表于 2008-11-19 07:40:15 | 显示全部楼层
这个软氮给当然是炉内温度了,也就是气氛温度,差50度不会吧,还没有见过差这么的,这个设备厂家出厂时都有调试好的,表面达到保温一下炉内温度也是那么多啊
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-3 22:37 编辑 ]
签到天数: 2772 天
发表于 2008-11-19 09:23:28 | 显示全部楼层
以炉胆内的温度为准!
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-19 13:15:21 | 显示全部楼层
温度差的多少与热电偶的安装位置有关系,关键是清楚地知道这个差值,并有效地利用这个差值。
发表于 2008-11-19 14:05:34 | 显示全部楼层
是指的炉内温度,不过50的差异也太大了,检查一下啊
签到天数: 917 天
发表于 2008-11-19 16:24:25 | 显示全部楼层
炉胆内的温度还是比较准的。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-19 18:15:01 | 显示全部楼层
你的炉温度差距太大,应该是老设备吧。不行的话换换吧。
发表于 2008-11-20 14:30:49 | 显示全部楼层
以炉胆内的温度为准!差50度不能吧 要经常检验 实际温度 和仪表的温度的误差
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-20 20:55 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-21 19:22:56 | 显示全部楼层
再次发言:炉膛和炉胆温度差50度左右是有可能的,谈不上什么差异太大,这两个温度的显示值差多少都没有关系,同一个单位不同的设备这个差值区别很大,何况不同的单位。我理解楼主所说的温度差值是两块温度仪表显示值的差,一般情况下,在没有对炉罐内温度显示仪表进行补偿的话,两个温度都不准确。
发表于 2008-11-21 21:05:34 | 显示全部楼层
请教各位,如何测井式氮化炉的温度,是指校温.
 楼主| 发表于 2008-11-22 14:02:54 | 显示全部楼层
回复9楼的师傅
9楼说的对,炉膛和炉胆的温度分别是两个仪表测出来的数值,比如炉膛显示的是600度,炉胆显示的是550度,请问零件实际的温度大概是多少度啊?
签到天数: 274 天
发表于 2008-11-22 14:40:35 | 显示全部楼层
回复 11# yyhsm 的帖子
零件的实际温度接近550度
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-22 14:42:45 | 显示全部楼层
盖上面通进去的电热偶测出来的准些。
发表于 2008-11-22 14:45:04 | 显示全部楼层
软氮化最好在炉罐内设置热电偶,提高温度准确性;
发表于 2008-11-22 18:46:29 | 显示全部楼层
回楼主:
不知道楼主用的是不是离子氮化炉?我们用的直流式离子氮化炉,控温表显示温度与工件温度温差60-80℃,热电偶测炉内温度并不是工件实际温度,需要通过观察工件颜色来确定,有经验的技术员和老工人通过工件颜色确定温度不会超过20℃。据说电脉冲离子氮化炉温度精确点,但应该都与工件高度和码放密度有关系,可以联系一下武汉热处理研究所的周家誉老师,我们的离子氮化炉就是他97年安装调试的。
回10楼:
氮化炉温除了炉内的热电偶监控外,建议在炉内从炉口装一不锈钢管,在管子里插几只铠装热电偶,用便携式校温表即可随时监测,每只铠装热电偶位置与你炉子本身监测点一致就行。我们一直这样用,效果不错。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2013-4-11 13:37:45 | 显示全部楼层
RE: 45#软氮化温度
   炉盖上装热电偶所测温可能会有误差,内外温差50℃也不是不可能的。
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.034819 second(s), 22 queries .
