查看: 9220|回复: 9
[讨论] 节能型清洗剂
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-18 23:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想到一个问题:
      本人从事齿轮渗碳热处理两年了,渗碳前的工件在入炉前必须要经过清洗!我们用的是爱协林的多用炉线,所以配有清洗机.
关于清洗剂方面淬火油供应商好富顿推荐了清洗剂,但是该清洗剂需要在60-80度之间使用.因此,现在天气冷了,如果使用的清洗剂(节能型清洗剂)不用加温,可以在常温甚至在低温下使用,那么就可以大大的节约我们的能源!
       请各位专家积极讨论和给予支持,谢谢!
签到天数: 204 天
发表于 2008-11-19 13:48:59 | 显示全部楼层
想法很不错,甚至用碳酸钠加水就行。但是有一点千万要注意,那就是前清洗的介质有可能会影响到渗碳零件的质量,导致软点。
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2008-11-19 13:57:39 | 显示全部楼层
含钠的都不行吧,就是没有好办法,郁闷了
签到天数: 275 天
发表于 2008-11-19 14:03:51 | 显示全部楼层
清洗机水槽也就多用点电而已,温度高一点对工件表面油脂除油很有好处,用过一种不需加热常温使用的清洗剂效果不是很好,不过也得看你的产品对外观质量等严不严,前提条件不影响你做的产品质量到可以接受
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2008-11-19 19:10:30 | 显示全部楼层
我现在碱液和清水加热温度在65度,但是清洗回火后还是有斑点在齿轮工件上
有些还仿佛是锈迹
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-19 23:17:12 | 显示全部楼层
如果你想节约这么点电的话,建议你想想为什么你要加前清洗?!!做就要做好,毕竟是否清洗干净,清洗是否有效,热处理前你没有办法知道,当你知道时,已经是工序成品了。渗碳不均匀的产品只能报废或让步接收,都是一大笔钱。所以此类涉及微观质量和化学反应过程的生产工序,建议你按化学介质提供商的要求做。加热并不耗多少电(相对你的清洗整个过程而言)
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-20 08:21:21 | 显示全部楼层
我们的渗碳产品都要清洗才能进炉,清洗有几个好处,一是除油污,二是清除表面铁屑,
一般热处理前产品油都很多表面还有很多铁屑,不清洗是不行,带进炉内都炉很不好,油高温清洗很干净
用清洗油污的清洗剂洗就是了,也不贵,我们用的是金属清洗粉和防锈剂配合起来,效果不错
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2008-11-20 21:03:11 | 显示全部楼层
当然在保证产品达到要求的前提下进行改进
难道就没有低温或者常温清洗剂么?
请各位同行推荐下~为谢
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-6 09:31:08 | 显示全部楼层
食盐不行啊,
或者含钠的都不行,
这是为什么?
发表于 2009-3-2 22:16:32 | 显示全部楼层
多功能去油清洗剂.doc
用用我们的,电话:13955188543,
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.033345 second(s), 22 queries .
