查看: 7453|回复: 3
[求助] 试样低温冲击值低
发表于 2008-11-19 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的工件两种材质调质处理后做力学性能检测,各直径14的圆棒6根,以下为其冲击值,单位:J
40Cr(表面硬度300HB)屈服680MPa,抗拉870MPa
-20°(V)  50、46、54、66   (4根)
室温(U)130、127    (2根)
42CrMo(表面硬度330HB)屈服1140MPa,抗拉1230MPa
-20°(V)22、20、20、14     (4根)
室温 (U)48、46
我想问问这些数值正常应该是多少?由于是外协热处理,还没拿到具体工艺
其中42CrMo的表面硬度偏高,已偏出正常要求的上限,是不是热处理厂家的回火时间不够?
[ 本帖最后由 blazetalent 于 2008-11-19 09:54 编辑 ]
发表于 2008-11-19 22:00:52 | 显示全部楼层
如果V型,还是零下20度冷冲的话,40Cr那组已经够好了,U型常温应该不止那么点的,怕是没有冲断,给个数据以资参考吧!
42CrMo那组V型的低了,差不多正常的那种钢材,不带铌的,低温也就在40多左右,但是室温U型就冲到那么一点,V型冷冲也就最后一根14的我相信,其余的我就有点不太相信了
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:40:39 | 显示全部楼层
回复 2# 湿湿碎 的帖子
这些数据都是测试后回来的报告,我觉得可能是热处理厂做的时候回火时间不足,但有觉得和锻造多少也有点关系。
您能帮我分析分析可能因素吗?谢谢
发表于 2008-11-20 19:01:58 | 显示全部楼层
回楼主:
调质后的硬度是偏高,我们也经常做这两种材质的力学性能,硬度大约在240-270HB之间吧。40Cr低温值和我们做的差不多,但常温冲击功值有点高了;42CrMo材质低温冲击功值低于标准了,我们一般在50-90之间(大概值);常温还要高些。
原因:1、回火温度低或回火时间不足。
      2、检查调质组织,看看是否伪调质。
      3、检查一下V缺口的尺寸,最好用投影仪检测一下,往往V型缺口的尺寸不合格影响很很大。个人观点,还请指正。
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.027824 second(s), 21 queries .
