查看: 5503|回复: 4
[求助] 第一类回火脆性温度问题
发表于 2008-11-19 09:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道T10A在第一类回火脆性温度内快速回火,对其回火脆性大不大?
发表于 2008-11-19 21:04:49 | 显示全部楼层
第一类回火脆性和冷速没有关系!关于第一类回火脆性的机理目前没有统一定论,有的实验表明高碳钢在此温度范围内回火寿命反而提高!
发表于 2008-11-20 15:18:36 | 显示全部楼层
楼上可能没看清楼主问题,他问的是在第一类不可逆脆性区回火的话——但主要是保温时间短一点对材料脆化程度有影响吗?而不单是回火保温后的冷速——当然这也重要,尤其对温度再高一些的第二类回火脆性更关系密切。
我以为,第一类回火淬和脆性相析出有关,其析出速度-程度-分布决定了回火淬的显现程度,对高碳的T10A来说,长时间保温下,碳化物的析出会导致第一类回火淬的产生。不知你要处理的东西截面大不大,不大的话,保温时间短一点,即调整硬度、消除应力,又不至于脆性相大量析出是有可能的。
发表于 2008-11-20 16:57:07 | 显示全部楼层
第一类回火脆性和冷速没有关系,不能消除的。
发表于 2008-11-22 21:04:31 | 显示全部楼层
楼主你好!
         第一类回火脆性,主要在镍铬钢中体现比较多。而在碳钢中体现比较轻。某钢管厂用T10A作冷拉机的钳口板,和打头模效果很好。并没有脆性。
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.028378 second(s), 21 queries .
