查看: 6257|回复: 6
[求助] 超厚件SKD-11的热处理方式
发表于 2008-11-19 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有锻打材料SKD-11厚度300MM重量约150KG(实心)
                          厚度180MM重量约50KG(实心)
               硬度要求在57-60度
         请各位大师给以指点该怎样做最安全质量控制在最佳状态
      他的后续加工有线切割
        请给予指教热处理方式同回火温度同时间(请说的详细些)谢谢
签到天数: 917 天
发表于 2008-11-19 11:50:09 | 显示全部楼层
有具体硬度要求吗?
 楼主| 发表于 2008-11-19 12:15:17 | 显示全部楼层
有容乃大
硬度要求HRC57-60
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-19 12:32:08 | 显示全部楼层
可以采用双细化工艺试试。
 楼主| 发表于 2008-11-19 12:39:08 | 显示全部楼层
4楼
4楼的能说详细点吗
签到天数: 917 天
发表于 2008-11-19 13:45:56 | 显示全部楼层
双细化工艺:1100淬火+760回火,两个循环。
再按SKD-11正常淬火(1020-1050)+高温回火(490-520)*3次以上即可。
但要注意升温速度和预热时间的控制。
发表于 2008-11-20 16:25:28 | 显示全部楼层
回复 1# 龙林1 的帖子
我做过大的SKD11,我的工艺说下,不知道有没有用.先用800度加热保温,然后空冷,再按正常的工艺去做,不同的是650和850都等温时间稍长些.出炉予冷时间长点再下油.
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.029300 second(s), 21 queries .
