查看: 7907|回复: 6
[求助] 求教ZG40Mn2材料热处理工艺及应用
发表于 2008-11-19 13:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们接到新产品加工任务中其材料为ZG40Mn2,请教各位老师,有谁加工过这类零件铸造后的正火和回火、调质热处理,我们试验的铸造材料的成分已经符合标准要求,但按照标准热处理正火回火,性能不合格,调质后的也不合格。请大家多多指教。谢谢!
发表于 2008-11-19 14:16:49 | 显示全部楼层
哪个性能不合格啊,你们的处理工艺是什么
楼主再说详细点?
发表于 2008-11-19 21:00:56 | 显示全部楼层
给你一些40Mn2的资料,Ac1=713,Ac3=766,Ar1=627,Ar3=704,Ms=340,退火温度820~840,退火硬度不大于HB217,正火温度840~860,正火硬度不大于HB241,淬火温度830~850,介质水或油,淬火硬度HRC54~59,回火温度550~600,硬度HB230~300。
热处理是很灵活的,这仅供参考,希望对楼主有用!
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:41:51 | 显示全部楼层
感谢夏老师指点!
我们作了参数试验:850油淬,520回,淬火后的硬度只有45HRC,回火后也才23HRC,能再进一步指点一下吗?
发表于 2009-6-28 17:23:11 | 显示全部楼层
我也遇到了楼主所说问题,不知楼主现在解决否?可QQ聊,283650176。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-28 19:47:17 | 显示全部楼层
回复 1# wangh100 的帖子
请提供你的零件图样及具体的技术要求。是考察连体试棒还是零件本体取样?
发表于 2009-6-28 19:55:52 | 显示全部楼层
请LZ提供1.零件何用途?2..具体的性能指标要求?3.零件尺寸?
GMT+8, 2026-6-22 21:17 , Processed in 0.029717 second(s), 22 queries .
