查看: 6072|回复: 2
真空淬火后拿普通电炉回火对性能有影响吗
签到天数: 568 天
发表于 2007-4-11 20:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们真空淬火完拿电炉回火,500多度回完颜色发红,各位你们如何回火的
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-11 21:26:55 | 显示全部楼层
工件在做热处理前一般都有余量,并且热处理后会进行精加工;表面的氧化层会被加工掉(在500多度回火,其表面的氧化层非常薄,约有几个Um,一般的热处理变形余量会远远大于这个数据》表面氧化。所以一般对钢材的性能没有影响。
如果想减少氧化,可以采取气氛保护回火。
发表于 2007-4-11 21:45:45 | 显示全部楼层
表面发红即为氧化物。但这种氧化物较薄加工时去除一般不会影响工件尺寸。
但我多说一句:既然用真空淬火,为何不用保护性气氛回火?试试吧!
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.027398 second(s), 21 queries .
