查看: 5924|回复: 16
[求助] 200*400*500的45#油淬能达到多少硬度 急!
发表于 2008-11-19 20:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
200*400*500的45#油淬能达到多少硬度 急!  期望各位大侠多多指点
发表于 2008-11-20 00:24:15 | 显示全部楼层
没试过,这么大,反正HRC是没戏。
我猜160HBS,正火偏上限硬度。猜的啊,别当真。
签到天数: 2114 天
发表于 2008-11-20 08:08:32 | 显示全部楼层
这么大硬度不高,我想二三度还是有的,楼主如果是用做工装建议做表面处理,这样表面硬度会高一些,做氮化能做到HV450左右
发表于 2008-11-20 08:41:39 | 显示全部楼层
这种情况只能叫油冷,而不应称为油淬。
因为达不到淬火的目的,即获得马氏体(或贝氏体)组织。
硬度肯定高于普通正火。具体能到多少,还要看加热温度,冷却条件等因素。
发表于 2008-11-20 09:02:44 | 显示全部楼层
硬度应该不会高于HB220的。
发表于 2008-11-20 10:04:45 | 显示全部楼层
试试即可知道能达到多少
发表于 2008-11-20 17:06:11 | 显示全部楼层
太大了,能不能达到淬火的效果
发表于 2008-11-20 23:38:17 | 显示全部楼层
45#钢200mm厚度淬透就不行,表面硬度有待求证
发表于 2008-11-21 16:25:51 | 显示全部楼层
表面硬度可以达到HRC45-50
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-22 15:10:22 | 显示全部楼层
不会超过22HRC :lol :lol
发表于 2008-11-22 17:06:25 | 显示全部楼层
45钢的淬透层厚度不超过100MM吧,我们做实验用的水淬,表面硬度可以达55,用油淬没试过,我估计就在40左右吧。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-22 18:40:26 | 显示全部楼层
为什么非要油淬呢?才200mm厚,用水淬没有问题,表面硬度可达到50以上。
发表于 2008-11-22 19:39:52 | 显示全部楼层
不会哪么高的。
我们那次42CRMO80MM淬火都才40
发表于 2008-11-23 13:07:16 | 显示全部楼层
油冷呀。这就难了。出来不会高到那里去地。再好是搞清客户是做什么用,建议其它材料。
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-23 15:36:39 | 显示全部楼层
这样的工件淬油就相当于正火,硬度肯定不会高的,就是淬水,都容易出现软点,所以劝你不用去试了,浪费能源和时间。
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-24 16:38:28 | 显示全部楼层
肯定淬不透,硬度估计在20~25HRC
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:53:24 | 显示全部楼层
20HRC左右。
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.035132 second(s), 22 queries .
