查看: 4841|回复: 7
[求助] 18Cr2Ni4WA在350℃保温10h会有坏的影响吗?
发表于 2008-11-19 20:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
18Cr2Ni4WA钢制零件,早已投入使用,在定期维修时,因操作不慎在350℃保温近10h,会有坏的影响吗?能否继续使用?
发表于 2008-11-19 20:52:07 | 显示全部楼层
350℃保温近10h的话,零件表面硬度已被降低,耐磨性会下降。
发表于 2008-11-19 21:17:30 | 显示全部楼层
组织没有发生转变,应该不会太大影响吧
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:13:09 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月 的帖子
请问霜月老师,硬度为什么会降低啊?应该说在这个温度下,不会发生组织转变啊,那也就不会产生硬度降低的可能了。不知道我说的对不对?
发表于 2008-11-20 18:03:18 | 显示全部楼层
回复 1# me_myself 的帖子
如果是渗碳件经过350度而且是10小时的回火保温,那么表面的硬度肯定会降低的。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-20 20:36:33 | 显示全部楼层
表面硬度应该在54~55HRC。
发表于 2008-11-21 15:17:55 | 显示全部楼层
保温时间10小应该影响不大。
发表于 2008-11-26 21:33:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.030430 second(s), 21 queries .
