查看: 7883|回复: 4
[已解决] 热浸镀锌资料
发表于 2008-11-20 10:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热浸镀锌资料
本人在厂里做质检,最近让我去检验热镀锌的一些小工件(栏杆,梯子等),以前我对这个热镀锌知之甚少,所以我求那位高手给我指点迷津。向我推荐一些这方面的资料。
谢谢!
[ 本帖最后由 szchyuan 于 2008-11-26 09:07 编辑 ]
签到天数: 107 天
发表于 2008-11-24 18:58:51 | 显示全部楼层
热镀锌管
热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
冷镀锌管
冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。
签到天数: 107 天
发表于 2008-11-24 19:02:10 | 显示全部楼层
热镀锌钢板
    在热镀锌钢板的生产过程中,普遍采用连续热镀锌法。连续热镀锌法的工艺过程简单可描述为:原板-镀前处理(清洗和退火)-热浸镀锌-镀后处理(如锌花处理、合金处理及化学处理等)-成品
    综合考虑热镀锌钢板的生产工艺过程及成品包装等因素,热镀锌钢板可能会存在如下的一些表面外观缺陷:
(1) 原板缺陷
    镀锌原板表面缺陷,如折痕、凹坑、波浪边等均延续影响到镀锌板,成为其表面缺陷。因此,生产前,生产者都须对原板进行检验。
(2) 黑斑:
    a. 镀锌层纯度不够,金属杂质在锌表面构成原电池,对析氢有利时,容易使锌层表面产生黑色的斑点。
    b. 镀锌层中铜、铁、砷等杂质含量较高时,经钝化处理后,这些杂质呈现黑色。
    c. 原板表面污蚀物处理不充分,形成残渣,使某些部位镀不上锌,导致镀锌层出现毛病而容易脱落,从而造成黑斑。
    d. 镀锌时出现漏镀,在后处理时容易形成黑斑。
    e. 镀锌液中夹杂残渣或小黑灰(碳或碳化合物),粘附于锌层表面或居于锌层内,与锌层结合得很牢固。在成品镀锌板上可见到黑斑。
    f. 磨蚀黑斑。由运输、堆放过程中粗野作业所致。
(3)白锈
    镀锌钢板表面受潮或雨水浸入,在一定温度下,锌被氧化,产生白色粉末。产生白锈的表面其防腐能力大为降低,影响其使用。
(4)镀锌层不均匀
    镀锌板表面锌层高低不平,厚薄不均,甚至出现表面小颗粒。其原因是由于热镀锌时气刀送气不均匀,或者气刀与带钢间距不当所致。
(5)锌疤(镀锌层堆积)
    从镀锌锅中出来的带钢表面上有多余的锌液,这些多余的锌液用气刀(喷射高压气体)吹掉,从而控制锌层厚度。气刀的气体压力、气刀与带钢的间距、带钢的速度等都会直接影响锌层的厚度。如果气刀供气不稳定或气刀压力不足会造成镀锌层堆积,即锌疤。
(6)夹渣
    镀锌液中存在残渣或浮渣(金属或非金属夹杂物),有时这些夹渣夹杂在镀锌层中,使其表面出现小圆斑点,甚至使原板沾不上锌,很容易引起露铁点。
(7)划伤和擦伤等
    镀锌卷板经过张力矫直机时,矫直机有异物引起表面划伤、擦伤等。
(8)铬酸污垢
    为了提高镀锌钢板的防腐蚀能力,使带钢表面形成一层极薄的钝化层,可由铬酸处理完成,即铬化处理。但如果铬酸处理不良,有残留液,镀锌板表面会出现淡黄色带或污斑,至黑斑。
 楼主| 发表于 2008-11-25 07:39:24 | 显示全部楼层
收益匪浅,谢谢版主的答案!!!
签到天数: 107 天
发表于 2008-11-26 09:08:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.029210 second(s), 22 queries .
