查看: 10880|回复: 12
[求助] 20CrMnTi渗碳i淬火后开裂的原因
发表于 2008-11-20 16:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的20CrMnTi渗碳淬火后开裂的原因,共40件发现11件.
发表于 2008-11-20 17:32:02 | 显示全部楼层
建议楼主说下具体工艺
发表于 2008-11-20 17:55:25 | 显示全部楼层
回复 1# yuyanglgx 的帖子
淬火后裂纹和淬火的工艺,冷却方法,产品的形状结构,原始的组织以及渗碳工艺都有关系。还是讲一下具体的工艺吧。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 18:17:07 | 显示全部楼层
最好再附上金相照片。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-20 18:36:19 | 显示全部楼层
这个产品设计不合理,在冷却速度太快的情况下就可能开裂,还表面脱碳也有可能
发表于 2008-11-20 20:58:49 | 显示全部楼层
原材料缺陷也会导致零件渗碳淬火后开裂,建议楼主进行金相分析。
发表于 2008-11-20 23:16:56 | 显示全部楼层
不知道楼主是不是表面有产生龟裂纹
签到天数: 204 天
发表于 2008-11-21 10:10:24 | 显示全部楼层
这个材料是不容易开裂的,所以希望楼主写得具体点,依照上几楼的要求,越具体越好。
 楼主| 发表于 2008-11-21 10:33:24 | 显示全部楼层
请指导一下表面有产生龟裂纹的原因.
发表于 2008-11-21 10:36:07 | 显示全部楼层
可能冷却速度过快,淬火介质选择不对。也有可能原材料的缺陷。检查金相,再进行分析。
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-21 15:28:25 | 显示全部楼层
回复 9# yuyanglgx 的帖子
如果有龟裂纹,最大的原因就是网状碳化物过多了,在淬火后及后序尤其磨削时受热继续分解就出现龟甲状裂纹。
网状碳化物多原因主要就是炉内碳势高。
发表于 2008-11-24 08:29:28 | 显示全部楼层
回复 9# yuyanglgx 的帖子
表面有产生龟裂纹的原因是表面严重脱碳.
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-24 21:12:27 | 显示全部楼层
在我看来是原材料淬透性和带状组织超标的问题!
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.032676 second(s), 21 queries .
