查看: 7790|回复: 2
关于正火与退火的区别与操作,师傅们帮帮
发表于 2006-1-14 03:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们所说的正火与退火的区别,很多我看不明白。请长细说明下好吗,比如正火与退火是如何操作的,谢谢
签到天数: 2946 天
发表于 2006-1-14 04:42:13 | 显示全部楼层
最主要的区别是正火冷却快硬度高(在空气中冷却),退火冷却慢硬度低(随炉缓冷),还有就是正火的温度较高
发表于 2006-1-14 06:45:43 | 显示全部楼层
正火与退火的区别:
1.同一材料正火比完全退火的温度高20℃左右。
2.出炉方式上,退火一般随炉降温,也可以通入一定的冷空气来提高降温速度,原则上不超过80℃/h,但也不要低于40℃/h,高合金钢为30℃/h,否则效率太低,500-550℃出炉可以出炉空冷,大件和高合金钢350℃左右出炉空冷;正火是直接出炉(对于大件正火有时要在炉内降温到740℃左右再出炉,视材料而定),可以采用空冷、风冷、喷雾等,对于大件和高合金材料在冬季露天场合还要采取适当的保温措施,防止冷却速度过快而开裂。
3.正火由于冷却速度较快,过冷奥氏体在发生伪共析转变时珠光体形核率高于退火,组织比退火细小,所以正火后硬度高于退火20-40HB或以上,视材料不同而变化。
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.027496 second(s), 21 queries .
