查看: 17169|回复: 27
[求助] 20#钢的调质处理
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-20 16:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一国外客户要求做一批零件,材质为20#钢,调质后硬度为HB174-217,我做了几次硬度偏软,求各位大侠帮忙.我是一新手......
发表于 2008-11-20 17:23:51 | 显示全部楼层
你的具体工艺是什么啊,还有就是材料尺寸。
发表于 2008-11-20 17:45:08 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X 的帖子
上面说的对.你不说明尺寸我们不好给出具体工艺.现在给你个大概参数,加热用870--900度淬盐水130度回火
发表于 2008-11-20 18:09:34 | 显示全部楼层
回复 3# liusir-2008 的帖子
楼上兄弟,130度的回火不是调质工艺。20钢经盐水淬火可以达到40---50度的硬度,具体要达到楼主的要求应该在400---550度之间的回火。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 18:15:33 | 显示全部楼层
我觉得和其他材质的工艺相同,高淬高回。
签到天数: 2127 天
发表于 2008-11-20 18:38:46 | 显示全部楼层
提高淬火温度,减少加热时间,这样出来硬度可能较高点,再回火就是了
发表于 2008-11-20 18:48:18 | 显示全部楼层
我们910度淬火才42HRC。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-20 19:02:39 | 显示全部楼层
客户可能是要求先加热淬火,再根据淬火硬度定回火温度来回火,以达到硬度要求(不渗碳的工艺)。如果死搬“调质”一词的含义,此零件很难达到标准。个人见解!
签到天数: 76 天
发表于 2008-11-20 20:33:35 | 显示全部楼层
如果是真的20#钢,是没有任何问题!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-20 20:42:14 | 显示全部楼层
20钢调质没试过
发表于 2008-11-20 20:43:21 | 显示全部楼层
硬度偏软的话,有可能是回火温度高了的缘故。建议淬火后先选较低温度回火,检测硬度再做调整。
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-23 19:47:01 | 显示全部楼层
适当提高淬火温度呀
发表于 2008-11-23 22:14:25 | 显示全部楼层
还有t12这种材料吗?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-24 11:23 编辑 ]
发表于 2008-11-24 10:52:01 | 显示全部楼层
回复 13# 飞云 的帖子
t12没有听说过,ST12到是有,宝钢的标准中存在
发表于 2008-11-24 11:21:40 | 显示全部楼层
回复 13# 飞云 的帖子
是不是问T12呀?
发表于 2008-11-24 11:59:10 | 显示全部楼层
20#钢900淬我做过只能达到30-35达不到40度
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:51:15 | 显示全部楼层
产品为一圆环,外径230,内径180,厚度30,淬火(水)870℃,回火该为多少?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:08:21 | 显示全部楼层
回复 6# dzkyx1314 的帖子
哥!我有一产品为圆环,材料是20#钢,客户要求硬度为HB174-217,产品尺寸:外径230,内径180,厚度30,该如何做?
发表于 2008-11-25 15:21:40 | 显示全部楼层
830-850淬火  保温50-70分钟
600-630回火  保温90-120分钟
签到天数: 226 天
发表于 2008-11-26 12:21:29 | 显示全部楼层
原帖由 Zhangyun001X 于 2008-11-25 14:51 发表
对于这样的产品选择20#钢做我觉得不太可能,用20MnB吧!
GMT+8, 2026-5-19 19:57 , Processed in 0.037741 second(s), 21 queries .
