查看: 6116|回复: 9
[求助] 中频淬火后什么原因导致齿轮打齿
发表于 2008-11-20 17:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
45# 47Mn  两种材料   调质后中频淬火, 发生个别产品有打齿现象,想知道问题出在哪里 .(调质后硬度在要求范围内)
 楼主| 发表于 2008-11-20 17:59:57 | 显示全部楼层
忘了大概介绍产品了.先说明下,调质是我们班组干的,淬火在高频班组完成,我想知道和我们调质有没有关系,问题会在哪里,谢谢
发表于 2008-11-20 19:56:27 | 显示全部楼层
打齿?对不起,请描述清楚点,如果有照片最好了。我孤陋寡闻,不明白什么意思呢
 楼主| 发表于 2008-11-21 00:56:04 | 显示全部楼层
原帖由 luodan1661 于 2008-11-20 19:56 发表
打齿就是说个别齿剥落,也许是每个地方叫法不一样的缘故吧,呵呵,照片没有呢.能大致分析下吗.谢谢
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-21 10:07:48 | 显示全部楼层
主要与中频淬火有关,检查一下淬硬层,如果沿齿部轮廓淬硬层不连续,就容易打齿,应根据齿轮的模数大小选择合适的频率,才能保证中频淬火的效果。
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-21 15:20:24 | 显示全部楼层
楼主您的意思是中频淬火后齿就掉了?
齿有多大(齿高齿厚)?
楼上说得有一定道理。
 楼主| 发表于 2008-11-21 17:55:26 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-11-21 15:20 发表
楼主您的意思是中频淬火后齿就掉了?
齿有多大(齿高齿厚)?
楼上说得有一定道理。
12磨数的齿 就像你说的掉齿了  在使用过程中掉的,但使用时间非常短,和以往的没法比
发表于 2008-11-21 19:37:57 | 显示全部楼层
原因可能是中频淬火造成的,也有可能是原材料缺陷,或者是机加工造成齿根尖角产生了应力集中,具体得看断口和做金相分析才能得到准确的结果。
发表于 2008-11-21 20:24:09 | 显示全部楼层
应该是齿根部淬硬层太浅,造成疲劳强度降低,而此处又是应力集中之处,裂纹就在此处产生,从而造成你所说低周次高应力疲劳断裂,中频淬火的问题
 楼主| 发表于 2008-11-22 17:47:30 | 显示全部楼层
谢谢大家帮我分析
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.031206 second(s), 21 queries .
