查看: 11317|回复: 20
[已解决] 关于回火问题
发表于 2008-11-20 19:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:SAE8620H
渗碳→淬火→170度回火→-90度深冷→190回火
一次误操作深冷过后我用170度回火的,之后检验结果也是符合要求的。
请问:降低了这20度,对以后的后续加工感应回火(加热到1400度直接空冷)有影响吗?对力学性能和使用性能都有影响吗?
签到天数: 882 天
发表于 2008-11-20 19:46:12 | 显示全部楼层
应该没有什么影响的,回火温度在190℃和170℃回火转变同一阶段内,应该不会有太大的影响我认为
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-20 20:56:14 | 显示全部楼层
对应力消除有一点影响,但对后序加工就不好说了,应该没有事
签到天数: 2778 天
发表于 2008-11-20 21:03:41 | 显示全部楼层
1400度?
问题不大,但我不理解你的:"感应回火(加热到1400度直接空冷)"
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 21:53:24 | 显示全部楼层
我觉的问题不太大,应该没问题。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-21 10:23:52 | 显示全部楼层
非常想了解感应加热到1400度直接空冷的目的是什么?!
 楼主| 发表于 2008-11-21 19:05:34 | 显示全部楼层
我也不知为什么叫做感应回火,我们公司的老外是这样叫的。目的是降低局部硬度,要加工一孔和一螺纹,请问各位师傅它对后续的磨削有影响吗?会不会产生烧伤和裂纹等?
发表于 2008-11-21 19:08:39 | 显示全部楼层
我理解加热到1400度直接空冷中的温度单位是°F,而不是℃。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 我很赞同!
发表于 2008-11-22 11:31:52 | 显示全部楼层
应该没有什么影响,都是在一个转变范围内。温度高的应力消除的多些
发表于 2008-11-22 11:43:32 | 显示全部楼层
我问个问题你为什么淬火后,不直接  冷处理呢,
你这样做会不会使淬火后残余A分解吗,对提高强度是不是有点不利啊?
签到天数: 275 天
发表于 2008-11-22 14:44:17 | 显示全部楼层
他的意思是局部1400度(华氏)退火,就是做高屏
发表于 2008-11-22 19:03:28 | 显示全部楼层
回复 10# liuyong1201 的帖子
不回火会有裂纹的,对磨削有影响
发表于 2008-11-22 19:31:45 | 显示全部楼层
20度的回火差别没有显著影响,本人认为对磨削和应力影响不大!
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-23 05:08:39 | 显示全部楼层
楼主前面回火的温度都是摄氏度,感应加热又改华氏度了?如果不是华氏度那岂不是改炼钢厂了。请楼主示明才好。
发表于 2008-11-23 13:26:53 | 显示全部楼层
后续加工感应回火温度通常700℃多,温度远高于前工序的190℃,属于更高阶段回火。以前的回火程度远未超过现阶段,因此不会对现回火工序产生真正的影响,可放心去做。
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:48:28 | 显示全部楼层
不好意思,前面所说的是华氏温度,我们的目的就是为了降低硬度,以便加工螺纹和孔。
这一段时间出现了一个问题:就是同样的加热温度硬度比以前高了2—3HRC,请问这跟天气有关吗?有什么更好的解救办法吗?
发表于 2008-11-24 08:18:16 | 显示全部楼层
同样的加热温度硬度比以前高了2—3HRC,这和原材料\室温都有关系.可以提高感应回火时间的方法来解决.
发表于 2008-11-24 18:35:59 | 显示全部楼层
回复 16# hing129 的帖子
用退火的方法来降低螺纹部位的硬度,如果硬度过高可以采用退火后缓慢冷却的方法解决(或用石棉包裹退火的部位).
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-11-24 19:02:19 | 显示全部楼层
螺纹部位采用感应退火软化,如果硬度偏高,除楼上说的方法外,感应加热后还可以采取埋入热砂中冷却的方法。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢补充
 楼主| 发表于 2008-11-24 21:05:37 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的帮助
这和室温有很大关系,今天拿了几个放在箱子里冷却,硬度的确有所改善,看来我们需要调整一下工艺了。
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.036688 second(s), 22 queries .
