查看: 6536|回复: 9
[求助] 软氮化的硬度怎么控制?
发表于 2008-11-21 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近做了一批模子,材料是国产H13钢,淬火硬度是HRC45~48,进行气体氮化,现才使用了不到四十次就出现了龟裂,这是什么原因?
签到天数: 2780 天
发表于 2008-11-21 09:24:49 | 显示全部楼层
请问是什么模具?用在什么地方?
 楼主| 发表于 2008-11-21 10:20:32 | 显示全部楼层
用在黄铜压铸上的,是H13钢
签到天数: 2780 天
发表于 2008-11-21 12:14:39 | 显示全部楼层
我国的4Cr5MoSiV1与美国的H13钢相近。世界各工业国家的工具钢标准中几乎都有类似的钢号。目前,在我国模具钢材市场上除国产的4Cr5MoSiV1外,外国的有日本的SKD61,瑞典(ASSAB)8407,德国的X40CrMoV5-1、韩国的STD-61及他们的改进型,虽然有各自国家的牌号,但都以H13钢号出现。
  该类钢属热作模具钢,由于冶炼技术的差异,质量差距大,但经QPQ处理能获得较为理想的效果。
我们做QPQ氮化时间2h,时间过长容易出你说的问题。氮化处理产生的高硬度表层,有很好的耐磨性和抗侵蚀性,但相对而言其韧性较差,容易因受到机械应力的冲击而产生裂痕或剥落,特别是氮化后表面出现白亮层时危险性增大。氮化前,钢材必须硬化,且回火温度必须高于氮化温度至少50℃,氮化能得到1000~1250HV1的表面硬度。特别在热作模具上应避免产生“氮化白层”。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-22 10:45:00 | 显示全部楼层
软氮化真的是鸡肋啊,
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:57:42 | 显示全部楼层
我怀疑是表面热处理厂没控制好
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-8 19:32:47 | 显示全部楼层
是不是氮化后白亮层太厚。
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:13:38 | 显示全部楼层
我们没有看到,直接处理完了给我们,氮化后硬度在HRC65左右,断面情况我们看不到,要看只能破坏加工件。
签到天数: 2780 天
发表于 2008-12-10 10:42:03 | 显示全部楼层
请问LZ表面处理是渗氮还是氮碳共渗?如果是渗氮,容易出问题。如果是气体氮碳共渗,要知道工艺参数才能发表意见。
发表于 2008-12-10 19:56:35 | 显示全部楼层
你那出现龟裂可能是因为脆性引起的,很有可能是因为是白亮层的缘故
GMT+8, 2026-6-17 22:51 , Processed in 0.032931 second(s), 22 queries .
