查看: 6709|回复: 10
[求助] 40Cr半轴市场反应有断裂
发表于 2008-11-21 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是家做拖拉机的厂家。从市场反馈情况得到,我们厂生产的拖拉机40Cr半轴出现有断裂。
  工艺参数上是没问题,但金相分析说是淬火时冷却能力不够,心部冷却不到。(大概是Φ45-65mm)
我们是用850淬火油冷,回火空冷。
这个问题一直没解决。换材料公司不愿意,增加成本。
40Cr的油淬良好淬透性理论上是15-40之间,好像(我也只是记得大概,到半马).对于轴类因为是单项扭转。所以可以考虑淬到1/4-1/2R.理论上这个轴也是满足的。
金相是质保人员说的。我没亲自看。所以我怀疑是不是不是淬火的问题。
因为40Cr钢理论上高温回火是有 回火脆性。不知道是不是这个原因导致的断裂。。。应不应该在回火后加到快冷工序。。(我可没实验。。就是问问。也不知道这个实验到底应该怎么做才算是反应出问题。。扭转实验好像不能反应。疲劳实验?)
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-21 09:32:06 | 显示全部楼层
回复 1# changzhoullj 的帖子
\半轴截面直径有多大
你们公司是油淬火吗
我以前公司是做过汽车半轴,日本拖拉机半轴,材料应该没有问题
热处理上金相检测如果冷却不足,应该从介质上想办法
我们可以交流下  an.jun@163.com
签到天数: 2756 天
发表于 2008-11-21 09:38:53 | 显示全部楼层
是疲劳断裂还是脆性断裂?
 楼主| 发表于 2008-11-21 13:00:01 | 显示全部楼层
脆性断裂··应该是·我也没看到分析报告 就传达是冷却不够···
理论上不会冷却不够的··这样的零件又不是非常大··已经在淬透性范围内了。
我怀疑就是 一直不被重视的 回火脆性··工人师傅和技术中心的从来没考虑过这个问题。
签到天数: 1148 天
发表于 2008-11-21 13:27:44 | 显示全部楼层
建议楼主:分析断裂原因,可能是使用不当引起的断裂?现在的拖拉机超载是常事.从设计上看心部冷却不到是正常的,如果心部冷透才不正常.
 楼主| 发表于 2008-11-21 13:43:53 | 显示全部楼层
恩 谢谢建议··
我们说淬透性都是以50%马为基准的··从40Cr油淬有15-40mm的淬透性值,以及这类轴1/4-1/2R(R=45-65)的淬透要求来说。。应该是达到淬火要求的··
其他连接轴 什么的直径小轴没问题、就是这个轴出问题。
签到天数: 635 天
发表于 2008-11-21 15:08:05 | 显示全部楼层
1.应该检查断裂工件的金相,是回火脆性;硬度不足(淬透性);疲劳断裂,还是别的原因2
2.以前出现过没有,材料是否有变化。工艺,淬火介质老化。
3.加工工艺有变化,光洁度等
发表于 2008-11-21 17:11:15 | 显示全部楼层
取回失效的 轴,先做失效分析,找到原因对症下药。
发表于 2008-11-21 22:38:58 | 显示全部楼层
检查原材料是否有冶金缺陷
发表于 2008-11-21 22:55:15 | 显示全部楼层
如果半轴直径达Φ45-65mm的话,建议改用水基淬火介质。
发表于 2008-12-1 22:27:42 | 显示全部楼层
回楼主
40cr直径45---65毫米用油淬火很难淬透啊,如果回火后不用水极冷会出现第二次脆性,两个方面的原因遇到一起就是一个比较大的问题了啊,建议淬火用PAG水溶性的。
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.031773 second(s), 21 queries .
