查看: 5975|回复: 6
[求助] 回火与硬度、强度伸长率的关系?!
发表于 2008-11-21 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠能阐明一下退火、正火、淬火尤其是回火与硬度、强度伸长率的关系!?新手求教!谢谢!
发表于 2008-12-8 10:24:08 | 显示全部楼层
楼主要什么样的关系啊
硬度一般与强度成正比,与伸长率成反比,淬火提高硬度,正火退火回火都降低硬度,冷却速度快,硬度高,慢则低,淬火水冷油冷,正火空冷喷雾冷,回火温度比正火低,也空冷,不喷雾冷,退火炉冷…
签到天数: 40 天
发表于 2008-12-8 11:49:53 | 显示全部楼层
回复 2# 夏日凉风 的帖子
能问下,正火冷却速率——我指的是如空冷和电风扇吹强风冷,这两个的冷却速率是不一样的,可是这样它也不能得到M,也是正常的正火组织,但是结果就像您说的那样,冷却速率稍微快——强风吹冷的,强度要高,这是为什么啊?
发表于 2008-12-8 12:50:43 | 显示全部楼层
快冷,组织更细密
强度就不一样了
发表于 2008-12-8 13:08:06 | 显示全部楼层
对于一些淬透性好的钢材,像40CrMnTi,正火就可以得到马氏体或者下贝,强度也高了
发表于 2008-12-8 20:26:20 | 显示全部楼层
楼主还是看下热处理工艺资料吗,上面概念介绍的很详细
签到天数: 40 天
发表于 2008-12-9 10:44:50 | 显示全部楼层
回复 6# lixiongjin 的帖子
推荐一下什么资料哦?
GMT+8, 2026-7-17 15:53 , Processed in 0.030540 second(s), 20 queries .
