查看: 7099|回复: 4
[求助] 请教热处理在过程控制没问题的情况下,如何选择试样的数量?要求心部硬度!!
发表于 2008-11-21 14:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教热处理在过程控制没有问题的情况下,如何选择试样的数量??
例如:45#,圆钢,直径100,长度1800,调质··要求心部HB201-269,R处:HB201-269,0.5R处:HB216-269。0.25R处:HB225-269,我需要加工100件,但实际情况每炉只能加工10件,10件直接回火,这样的话(滑)我需要几个试样来完成这批工件???谢谢,我准备3个试样?确定工艺用一个,确定工艺后用一个,中间选拣检验炉次用一个??不知道这样选择试样如何???谢谢指教!!!!!!!!!!!急!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-11-21 19:38 编辑 ]
发表于 2008-11-22 11:17:44 | 显示全部楼层
看的 不是很明白,关键是确定工艺,一个用完不合格?就得再做一个。工艺确定了,控制又没问题,就好办了。中间检验1个也行,多更保险。一般要求严的,每炉都要有个随炉样。
签到天数: 539 天
发表于 2008-11-22 20:30:15 | 显示全部楼层
回复 2# 戴铭 的帖子
每炉都带式样,我认为太浪费了,每炉就干几个工件,炉炉带式样,一批工件需要十几个式样,既不方便,也是一种浪费,我在工艺确定的情况下,在调质过程控制没有问题的情况下,完全可以选择几个式样,对调质炉次进行选检!!
发表于 2008-11-22 21:52:43 | 显示全部楼层
原帖由 wangqizhi 于 2008-11-21 14:14 发表
例如:45#,圆钢,直径100,长度1800,调质··要求心部HB201-269,R处:HB201-269,0.5R处:HB216-269。0.25R处:HB225-269,我需要加工100件,但 ...
要是工艺还未确定前后,不妨分别随炉放两三个样品,以便检验确定(一炉一个)
如果你已经确定工艺,在操作规程没有问题情况下,可以随意选俩个样品做检查
签到天数: 262 天
发表于 2009-2-11 22:18:26 | 显示全部楼层
我们这边,每炉饭两个试样。一个送检测,一个保存~
GMT+8, 2026-5-20 17:09 , Processed in 0.029192 second(s), 22 queries .
