查看: 5091|回复: 4
国外轴承热处理
发表于 2008-11-21 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外轴承热处理
  热处理质量好坏直接关系着后续的加工质量以致最终影响零件的使用性能及寿命,同时热处理又是机械行业的能源消耗大户和污染大户。近年来,随着科学技术的进步及其在热处理方面的应用,热处理技术的发展主要体现在以下几个方面:
   (1) 清洁热处理 热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题,实行清洁热处理(或称绿色环保热处理)是发达国家热处理技术发展的方向之一。为减少SO2、CO、CO2、粉尘及煤渣的排放,已基本杜绝使用煤作燃料,重油的使用量也越来越少,改用轻油的居多,天然气仍然是最理想的燃料。燃烧炉的废热利用已达到很高的程度,燃烧器结构的优化和空-燃比的严格控制保证了合理燃烧的前提下,使NOX和CO降低到最低限度;使用气体渗碳、碳氮共渗及真空热处理技术替代盐浴处理以减少废盐及含CN-有毒物对水源的污染;采用水溶性合成淬火油代替部分淬火油,采用生物可降解植物油代替部分矿物油以减少油污染。
   (2) 精密热处理 精密热处理有两方面的含义:一方面是根据零件的使用要求、材料、结构尺寸,利用物理冶金知识及先进的计算机模拟和检测技术,优化工艺参数,达到所需的性能或最大限度地发挥材料的潜力;另一方面是充分保证优化工艺的稳定性,实现产品质量分散度很小(或为零)及热处理畸变为零。
    (3) 节能热处理 科学的生产和能源管理是能源有效利用的最有潜力的因素,建立专业热处理厂以保证满负荷生产、充分发挥设备能力是科学管理的选择。在热处理能源结构方面,优先选择一次能源;充分利用废热、余热;采用耗能低、周期短的工艺代替周期长、耗能大的工艺等。
    (4) 少无氧化热处理 由采用保护气氛加热替代氧化气氛加热到精确控制碳势、氮势的可控气氛加热,热处理后零件的性能得到提高,热处理缺陷如脱碳、裂纹等大大减少,热处理后的精加工留量减少,提高了材料的利用率和机加工效率。真空加热气淬、真空或低压渗碳、渗氮、氮碳共渗及渗硼等可明显改善质量、减少畸变、提高寿命。
    轴承零件的热处理质量控制在整个机械行业是最为严格的。轴承热处理在过去的20来年里取得了很大的进步,主要表现在以下几个方面:热处理基础理论的研究;热处理工艺及应用技术的研究;新型热处理装备及相关技术的开发。
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
xhlhz + 10 感谢上传!
签到天数: 37 天
发表于 2008-11-21 16:12:02 | 显示全部楼层
还学要有合理运用轴承钢的轴承厂家
发表于 2008-11-21 16:23:39 | 显示全部楼层
首先感谢楼主的热心相告,丰富了知识。只是有一点没看明白:“使用气体渗碳、碳氮共渗及真空热处理技术替代盐浴处理以减少废盐及含CN-有毒物对水源的污染;”如果使用渗碳钢代替盐浴淬火的话,在轴承方面容易想到是用G20Cr2Ni4渗碳代替GCr18Mo贝氏体淬火,这样岂不是浪费资源,增加成本吗?渗碳钢光材料费就贵不少啊。也许是国情不同,国外的环保意识高过利润意识?
签到天数: 2778 天
发表于 2008-11-22 14:21:01 | 显示全部楼层
轴承用钢按特性及应用环境划分为:高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高温轴承钢、不锈轴承钢及专用的特种轴承材料。它们的热处理方法不同。
发表于 2008-11-22 23:06:37 | 显示全部楼层
哦不错,有一定程度见识,同时可以作为参考资料哦
GMT+8, 2026-6-15 23:18 , Processed in 0.029409 second(s), 22 queries .
