查看: 6574|回复: 10
[求助] 有关高频感应热处理
发表于 2008-11-21 20:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一款零件,要求是进行内孔高频感应淬火,内孔直径是Φ16,要求是:Rht=0.4~0.6,HV=550+200
请问各位前辈是否可以介绍一些供应商,小弟再联系!
 楼主| 发表于 2008-11-22 08:33:13 | 显示全部楼层
具体要求是:Rht(480)=0.4+0.6
表面硬度:500+100 HV10
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-22 09:18:01 | 显示全部楼层
你是想找做这个产品的厂家嘛,那你你在那嘛,这样才好找到最近的
发表于 2008-11-22 09:24:36 | 显示全部楼层
激光淬火
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:13:49 | 显示全部楼层
我公司在广州,现有款产品工艺要求是这样,需要寻求热处理供应商进行内孔局部高频淬火!
发表于 2008-11-22 18:15:17 | 显示全部楼层
请把你的图发到我的邮箱看看。也许能帮上你。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-22 18:25:49 | 显示全部楼层
这么小的直径,高频淬火难度比较大,孔的长度是多少?是通孔还是盲孔?
发表于 2008-11-22 20:54:15 | 显示全部楼层
直径16的内孔怎么高频啊?有经验的朋友说下怎么干可以达到要求。谢谢。
发表于 2009-1-9 01:10:33 | 显示全部楼层
如果您可以等到2009年3月份左右(我设备到位)的话,而且愿意发到浙江嘉善做热处理外协,您发份图纸给我,我分析一下工艺,我也许能帮您。
或者,不知道,你这种产品是否长期需要热处理?量有多大?节拍有什么要求?如果需要,可以添加一台热处理设备,这个我也可以帮到您。
我这里可以适合解决特殊的,困难的,高标准,高质量的感应热处理,提供世界先进的热处理工艺与设备。如有需要可以同我联系induction@sina.com
发表于 2009-1-10 19:33:31 | 显示全部楼层
孔长多少?
发表于 2009-1-10 19:35:33 | 显示全部楼层
我们公司做的一种产品有直径16的内孔高频淬火,但是孔太长的话,有很大困难,发图纸看看吧
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.032191 second(s), 22 queries .
