查看: 7444|回复: 18
[讨论] 关于冲压时过烧的问题
发表于 2008-11-21 20:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压时若组织过烧了,会对热处理后的性能 有什么影响
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-21 22:42:07 | 显示全部楼层
过烧了就不能用了,过热还可能通过热处理挽救
发表于 2008-11-22 09:28:41 | 显示全部楼层
楼主能说明下冲压工艺过程吗,不理解冲压怎么会引起“过烧”。
发表于 2008-11-22 10:50:01 | 显示全部楼层
过烧了就等于报废了
发表于 2008-11-22 10:57:03 | 显示全部楼层
回复 1# zhb8911 的帖子
冲压还会引起过烧?楼主好有创意啊
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-23 20:06:01 | 显示全部楼层
过烧的工件只能报废
发表于 2008-11-24 00:45:06 | 显示全部楼层
楼主“冲压”的意思是不是说---用曲柄压力机进行的模锻或热剪切?
发表于 2008-11-24 09:25:31 | 显示全部楼层
楼主说的可否是热冲压?
一般过烧后强度会降低,产品报废
签到天数: 288 天
发表于 2008-11-26 18:14:46 | 显示全部楼层
回复 1# zhb8911 的帖子
我觉得纳闷:你 怎么知道是冲压引起的过烧?既然有这个判断能力了,还不清楚对热处理后的性能影响?
基于以上我的判断,你的“冲压引起过烧”结论可能是错误的!
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-26 20:25:28 | 显示全部楼层
冲压会过烧吗,第一次听说。
签到天数: 390 天
发表于 2008-11-27 08:45:59 | 显示全部楼层
楼主,是红冲吗?
发表于 2008-11-27 09:51:43 | 显示全部楼层
热冲,过烧报废
 楼主| 发表于 2008-12-3 21:10:57 | 显示全部楼层
回复 9# wangqinghua196 的帖子
由于该产品涉蜜,故不能说的太详细,这个产品在整个工艺过程中未发现质量问题,,热处理性能结果也符合工艺要求,但是在随后的成品机械试验时,出了问题,经对金相分析是,冲压过程中过烧了,是热冲,没有控温设备,只用远红外测温.我所疑问的是为什么冲压时已经过烧了,而在热处理后做性能时却没反应出来.如何解释呢?
发表于 2008-12-4 21:32:25 | 显示全部楼层
过烧件都能通过的工艺要求,只能说这个产品的热处理工艺要求有问题。
发表于 2008-12-4 21:37:10 | 显示全部楼层
回复 14# zhb8911 的帖子
不知热处理性能具体是哪些指标?如果仅检测了硬度的话是发现不了过烧的。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-4 21:44:09 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2008-11-24 00:45 发表
楼主说的有可能是锻打吧,真的不好理解
 楼主| 发表于 2008-12-7 22:09:05 | 显示全部楼层
回复 16# 霜月 的帖子
所做的性能是:抗拉强度和断缩
发表于 2008-12-8 13:11:58 | 显示全部楼层
过烧?楼主确定?
过烧后组织已经被破坏,交废钢好了
发表于 2008-12-8 16:41:15 | 显示全部楼层
我认为楼主所说的冲压过烧,冲压是一个程序,包括材料的加热。过烧是由没控制好的加热引起的。由于加热温度过高,晶界间的氧化就叫过烧,比较轻微过烧但晶界间已经氧化,热处理是没法发现的。硬度和组织也很难观察出来。但此工件强度以受破坏,强度试验,和作氧含量分析都能检查出来。
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.036726 second(s), 21 queries .
