查看: 7952|回复: 11
[求助] 心部硬度大于表面的原因
签到天数: 19 天
发表于 2008-11-21 21:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质后工件的表面硬度(修正后)低于心部,为什么?
发表于 2008-11-21 22:17:55 | 显示全部楼层
不明白楼主的表面硬度修正的是什么?有可能是表面脱碳造成心部硬度高于表面。
签到天数: 2114 天
发表于 2008-11-21 22:30:54 | 显示全部楼层
这个有两个可能,一是表面脱碳,二是回火不足,心部未回下来。一般网带调质出来这种情况很常见,特别是淬透性好的材料,只要相差不多没有关系的。
发表于 2008-11-22 12:17:18 | 显示全部楼层
说得清楚点,什么材料,什么形状,用何种型材加工而成?一般这种情况除了脱碳,还有就是钢材本身的毛病了
签到天数: 2753 天
发表于 2008-11-22 12:27:37 | 显示全部楼层
毛坯调质的常见现象。我们是通过机械加工后测量硬度的,也就是去掉脱碳层。
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-22 15:06:04 | 显示全部楼层
有可能是回火时间不够长。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-22 18:52:01 | 显示全部楼层
氧化气氛中调质这种现象常见,主要是检测上出了问题,磨制检测面时一定要见到工件材料的火花才能停止。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:26:15 | 显示全部楼层
问题已经解决,为工件直径小和淬透性高,回火时间短所致
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-6 09:58:14 | 显示全部楼层
温度不够或加热时间不足,
反正是心部的组织较粗大吧
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 15:55:51 | 显示全部楼层
应该是表面脱碳了,磨深些试试。
签到天数: 81 天
发表于 2011-1-16 15:47:00 | 显示全部楼层
我认为是表面脱碳造成的吧
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2011-1-16 18:01:09 | 显示全部楼层
回复 11# CXL
    工件表面没有脱碳
GMT+8, 2026-5-1 02:18 , Processed in 0.032550 second(s), 20 queries .
