查看: 6995|回复: 14
[求助] 热处理后的涂料如何去除
签到天数: 22 天
发表于 2008-11-21 21:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的部分产品螺纹需要进行涂料保护,渗碳淬火回火完之后,螺纹处的涂料痕迹难去除,又不能下盐酸,怎么办?
发表于 2008-11-21 23:48:07 | 显示全部楼层
你用的防渗涂料是用什么稀释?哪个单位的涂料?采用水稀释的一般用温度为60-80度的热水清洗就能去除,最后再用铜丝轮刷一下就行了;用二钾笨稀释的涂料必须出炉后立即用热水清洗,避免涂料硬化不容易去除,也可采用煤油浸泡后再刷丝处理。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-11-22 00:59:52 | 显示全部楼层
上防渗剂的地方一般都还要再加工的 我们单位一般都不处理了
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-22 02:56:59 | 显示全部楼层
请楼主把防渗改用防渗螺母,别用涂料,那玩意经常出此问题,令人头疼。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
发表于 2008-11-22 10:03:50 | 显示全部楼层
不知楼主渗碳层深度是多少?比较浅的话可以用水溶性的防渗涂料,淬火完以后热水里泡一下就可以去除了,不会有什么残留物的。我们用的就是你下面做广告的杭州热盾的FC408水溶性涂料,螺纹盲孔用这个都不错
发表于 2008-11-22 11:16:54 | 显示全部楼层
我们也是一般都是留有加工余量的,机加工处理
发表于 2008-11-24 18:38:55 | 显示全部楼层
回复 1# whaizhang 的帖子
建议用水溶性的 涂料或留加工余量进行磨削处理。
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-24 20:00:47 | 显示全部楼层
用碱液加热至80度左右浸泡
应该能脱除
发表于 2008-11-24 21:44:32 | 显示全部楼层
原帖由 cnj63 于 2008-11-22 02:56 发表
会不会成本更高,有没有什么弊端
发表于 2008-11-27 20:55:23 | 显示全部楼层
我们都是用热水,越烫效果越好
再用钢刷子刷
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2008-11-28 21:24:00 | 显示全部楼层
原帖由 xj5042 于 2008-11-27 20:55 发表
我们都是用热水,越烫效果越好
再用钢刷子刷
我们公司也用,但工件太小,一炉好几千件,太费事
发表于 2008-11-28 23:22:39 | 显示全部楼层
建议用水溶性的涂料,做完热处理后,再喷细砂可以除去涂料
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-29 07:37:53 | 显示全部楼层
采用喷细沙的方法解决。。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
签到天数: 882 天
发表于 2008-12-4 18:13:14 | 显示全部楼层
如果防渗就用水溶性防渗剂,然后水洗就可以了。要么就留加工余量
发表于 2008-12-7 16:14:43 | 显示全部楼层
我公司是用水溶性防渗剂,用65-75水温浸泡,喷淋就可以了,,,喷淋出来什么都干净了.
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.035103 second(s), 23 queries .
