查看: 5973|回复: 12
[求助] 应力关系
发表于 2008-11-21 22:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说变形主要引导是热应力。
而开裂主要是组织应力。
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-21 22:27:50 | 显示全部楼层
高温时以热应力为主,那时的材料塑性较好,不容易开裂,只是发生变形
低温时组织转变,这时产品已经处于低温,不易发生塑性变形,所以应力大了不能变形就开裂了
发表于 2008-11-22 09:47:17 | 显示全部楼层
1.形状变化,工件各部分相对位置和尺寸发生改变。如板杆件的弯曲、内孔收缩、孔间距变化等。引起形状变化的原因主要是以下几个方面:加热温度不均或工件在炉内加热时放置不合理;已存在于工件内部的残余应力(冷变形应力、焊接应力、机加工应力等)加热时松弛,使工件发生塑性变形;冷却的不同时性产生的热应力和组织应力,使工件发生塑性变形。
2.开裂:马氏体、贝氏体、珠光体、奥氏体的比容依次减小,原始组织为珠光体,淬火转变为马氏体,体积胀大。淬火裂纹是热处理应力超过材料的断裂强度时引起的一种现象,有时工件还在淬火介质中就听到开裂的响声,有时工件刚提出淬火介质才发现开裂,有时在回火前放置一段时间开裂。总之是在马氏体转变后期,马氏体转变量比较多时才引起开裂的。工件有尖角、缺口、沟槽等应力集中区更易产生淬火裂纹。
热应力主要是产生变形,组织应力才是产生裂纹
发表于 2008-11-22 17:21:18 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 lixiongjin 于 2008-11-22 09:47 发表
1.形状变化,工件各部分相对位置和尺寸发生改变。如板杆件的弯曲、内孔收缩、孔间距变化等。引起形状变化的原因主要是以下几个方面:加热温度不均或工件在炉内加热时放置不合理;已存在于工件内部的残余应力(冷变形 ... [     /quote]
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:56:47 | 显示全部楼层
回复 3# lixiongjin 的帖子
前辈你好,
比如34CrNiMo锻后空冷会出现B,可能有M.      那么再次加热时,如果加热速度快,使其室温下组织一下向A转变,我理解的是带着体积收缩,难道这些不会开裂吗?
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-24 10:22:31 | 显示全部楼层
楼主的说法我认为不对,因为很多时候热应力会造成开裂,而组织应力是一定会造成变形的。
发表于 2008-11-24 11:11:48 | 显示全部楼层
,体积收缩难道这些不会开裂吗?
我觉得体积收缩只会发生变形,开裂一般不会发生的,开裂主要是体积张大发生的
签到天数: 2799 天
发表于 2008-11-24 11:58:21 | 显示全部楼层
LZ的命题不恰当。在热处理过程中,随着热应力和组织应力共同作用,工件会发生畸变或开裂。当应力超过该材料的抗拉强度时就会开裂,否则就是畸变。说组织应力比热应力大是对的。
发表于 2008-11-24 13:42:41 | 显示全部楼层
楼主问题欠妥。
依零件形状不同,冷却造成相变不同步和不同部位冷却条件不同。形成应力,造成变形或开裂。具体情况依此分析。
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:45:56 | 显示全部楼层
楼上几位前辈。
一般说钢应力超过 屈服,抗拉极限。  但是这两者都属于强度。  为什么还说塑性好不容易裂。而在高温时,根本强度都不好啊。
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-25 10:03:46 | 显示全部楼层
其实只要是力就会造成开裂,不管组织应力还是热应力,只要大于材料的强度就会裂!
发表于 2008-11-25 14:09:52 | 显示全部楼层
一般情况下组织应力和热应力是交错的。而在200度左右工件冷却时,热应力和组织应力是重叠的。压应力和张应力同时进行,根据工件的不同,有的工件冷却精确到秒计算,非常严格。
 楼主| 发表于 2008-11-25 18:45:50 | 显示全部楼层
回复 11# leee5678 的帖子
对阿,都是超过材料的强度极限,   但个人觉得与塑性没好大关系, 而在高温时,强度低,塑性好.
以前我问过一位前辈,他说过高温塑性好可以使应力得到一定消除并且缓解.   但在高温 强度很低,热应力一大应该就会裂的.
以上个人见解,希望大家给予正确答案.
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.033253 second(s), 21 queries .
