查看: 9613|回复: 12
[求助] 冷轧带钢光亮退火后表面发蓝是什么原因造成的?
发表于 2008-11-22 01:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教一下冷轧带钢在光亮退火后表面发蓝,请问是什么原因造成的,有那几种可能的原因能造成这样的现象?
发表于 2008-11-22 10:51:12 | 显示全部楼层
氧化。
 楼主| 发表于 2008-11-22 17:26:54 | 显示全部楼层
恩,暂谢楼上一下,我知道是氧化的原因,但是在N-H保护气氛中退火最有可能是那种物质充当氧化剂造成带钢氧化的那?
发表于 2008-11-22 18:42:00 | 显示全部楼层
可能是设备漏气了,也可能是氮气纯度不够。
 楼主| 发表于 2008-11-22 19:39:44 | 显示全部楼层
炉子通过密检了并且制氮设备显示氮气纯度为99.9%以上啊,我是在是想不出那个部分可能有漏气啊,麻烦大家给位高手再帮忙想想
发表于 2008-11-24 00:56:07 | 显示全部楼层
除漏气外,工件有水,或炉内耐火材料有水也可能引起氧化。
 楼主| 发表于 2008-11-24 10:52:08 | 显示全部楼层
回复 6# qibao9891 的帖子
恩谢谢大家的热心帮助
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-24 16:34:10 | 显示全部楼层
保护气体纯度不够,从而造成氧化!
发表于 2008-11-24 17:56:12 | 显示全部楼层
轻微氧化,查看是不是漏气
发表于 2008-12-3 08:03:00 | 显示全部楼层
你好,我们厂搞的也是冷轧不锈钢的光亮退火,你用的是氨分解气保护吗,我的经验是要不是气不纯,比如说液氨进入,带有水分,你测量一下炉内的露点值看看,漏气我感觉应该不会?还有就是你的带和带的焊接接头那里面夹杂水分,但是这个是小范围的!一般是几米发蓝!
[ 本帖最后由 hufadong 于 2008-12-13 08:27 编辑 ]
发表于 2009-12-24 22:20:07 | 显示全部楼层
我们公司最近几个月也经常出现发蓝,几乎所有的原因都分析了,露点、漏气、表面含有水分等,还是发蓝,真是急人!
 楼主| 发表于 2010-3-10 18:54:00 | 显示全部楼层
恩,我回了了,经过试验最后认定可能是由于空压机故障造成压缩空气压力不够致使制氮设备制的氮气不纯造成的。感谢大家的帮助
发表于 2010-10-4 18:03:43 | 显示全部楼层
大哥们我希望我退出火的带钢都蓝色的请问有什么好的方法么
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.033035 second(s), 22 queries .
