查看: 6226|回复: 8
[求助] 为什么GCr15滚轮轴冷胀热缩?
发表于 2008-11-22 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂滚轮摇臂的滚轮轴在装配时采用液氮冷装时,发现滚轮轴轴径尺寸增大,请问这是怎么回事啊?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-22 18:09 编辑 ]
发表于 2008-11-22 09:55:58 | 显示全部楼层
液氮冷装过程相当于冷处理,滚轮轴中的残余奥氏体转变成了马氏体,引起尺寸增大。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-24 08:37:34 | 显示全部楼层
估计楼主的摇臂轴承的残余奥氏体含量比较高吧,这种现象估计也不会是“冷胀热缩”,热了也不太会缩回去。如果这个轴承残余奥氏体含量要求不高的话,可以考虑在淬火后加一个深冷处理,去除里面的残余奥氏体,如果残余奥氏体含量要求高的话建议您用其他方法代替液氮深冷装配工艺。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-24 08:52 编辑 ]
签到天数: 207 天
发表于 2008-11-24 15:18:15 | 显示全部楼层
这是轴承的续淬火了,把残奥变成了M,体积胀大
发表于 2008-11-24 15:49:56 | 显示全部楼层
楼上说的没错在装轴过程中,使用液氮冷装时,是残奥转变成了马氏体。由于马氏体的比容大于残奥,所以使轴径尺寸增大。建议严格控制热处理的残奥,如实在没办法可采用亚温淬火,能有效减少残奥。
签到天数: 207 天
发表于 2009-1-22 09:32:35 | 显示全部楼层
这是残余奥氏体向氏体传变的结果
发表于 2009-1-22 18:03:47 | 显示全部楼层
回复 1# sxlchq 的帖子
使用液氮就相当于冷处理了,残余奥氏体转变.....引起了体积的变化!
请问一句装配的时候为什么要用液氮呢?
发表于 2009-1-22 18:06:40 | 显示全部楼层
回复 5# renbenfg 的帖子
请问一句:深冷处理的时候残余奥氏体是转化成了马氏体了么???
记得看过一本书,上面说残余奥氏体在回火和深冷处理的时候是一个很复杂的转变啊!!
签到天数: 88 天
发表于 2009-1-31 18:51:07 | 显示全部楼层
支持2;楼的说法。
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.031834 second(s), 23 queries .
