楼主: 奇迹啊
[讨论] 45#钢热处理
发表于 2008-11-30 23:45:06 | 显示全部楼层
大家让一让啊,扛竹竿的来啦!这一竹竿可能要打着不少人,还都是些老鸟,好怕怕!
楼主说的切刀,我理解为冲头类的东西,如果理解错了,以下皆为胡扯。
45钢做冲头,切“1MM-----3MM厚30MM的圆还有不规则的图案”,是有一定可行性的。
说是有一定的可行性,是因为有以下三个条件限制。
1.淬硬性淬透性限制。
45的淬硬性有限,尤其是直径到30mm以上,即使水淬,硬度也上的不是很高。硬度偏低,寿命就会很短,会得不偿失,这是大家所顾虑的。其实这个问题可以变通一下------采用局部淬火。加热时只加热冲头的工作部分,然后淬盐水,保证大致10mm的硬化层深度,这样淬火后刃口硬度可以上到HRC58左右。然后低温回火,此硬度即可以保留。
以上是针对直径30mm以上的直径较大的45钢冲头。对于直径小一些的,比如20mm以下的,可以全淬。不大不小的可以刃部正常淬火,杆部亚温淬火等等。
由于冲头的杆部没有淬硬或硬度偏低,强度较低,因此引出第二个限制条件。
2.杆部的抗压强度的限制。
冲头在冲裁时必须满足一个强度条件,剪切力和截面积的比值不能超过杆部的屈服强度。杆部不淬火,抗压也就二三百个兆帕,比Q235强不到哪去,所以限制了剪切力的提高。允许的剪切力小,也就根本限制了剪切厚度的大小和剪切形状的复杂性。
即使冲头全淬,由于45淬火后的抗压强度较普通模具钢仍有较大差距。对于一些有细小结构的件或形状复杂的件,局部抗压强度仍会不足。
所以用45钢做冲头,一定要做强度校核。
3.热处理工艺性限制。
因为45钢以水淬为主。即使前两个条件满足,由于冲头形状过于复杂,淬火易裂,热处理工艺性难以保证,这样也很难实现。毕竟是希望用45材料省钱又省事,如果冒太大风险,或采用复杂工艺,反而得不偿失。
实例:45钢做的直径25/Q235圆钢切断模,采用局部淬火,硬度HRC56~58,一次复磨前寿命可以达到10000左右,10000件后因刃口磨损,毛刺变大,需重新复磨。复磨后还可继续使用,总体寿命还没确定,因还在使用中。
结论:45钢做冲头,需要进行强度校核,且应视寿命长短留有适当的复磨余量。不适合做形状复杂的冲头。
如果是冲1~3mm直径30的Q235工件,45钢强度还是足够的。
其实这没什么稀奇的,对于这个厚度的钢板,还可以用锌锭做凹模呢,这是标准工艺。
以上为站内原创,申请原创加分。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-12-1 00:00 编辑 ]
发表于 2009-3-2 10:37:14 | 显示全部楼层
强烈建议更改楼主题目为:“切刀采用啥性价比高的材料,以及采用什么热处理工艺?”
发表于 2009-3-8 10:47:50 | 显示全部楼层
回复 1# 奇迹啊 的帖子
选好一点的材料,综合成本反而少,至少40Cr
GMT+8, 2026-7-19 09:05 , Processed in 0.026954 second(s), 19 queries .
