查看: 15422|回复: 14
[讨论] GCr15淬火后与20CrMo渗碳淬火后哪个更耐磨
签到天数: 49 天
发表于 2017-7-5 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,零件是半根小拇指大小的圆柱体,如题,耐磨性两者有何差别,哪种成本较低?
签到天数: 342 天
发表于 2018-6-13 16:21:55 | 显示全部楼层
不一定,要看20CrMo渗碳淬火的碳势。但有一点,20CrMo渗碳淬火后只是表层耐磨,而GCr15表面与心部的耐磨性是一样的。
回复 1 0
签到天数: 1372 天
发表于 2017-7-9 09:29:32 | 显示全部楼层
当然前者耐磨,这些常识问题,前者成本低。
签到天数: 23 天
发表于 2017-7-11 18:21:09 | 显示全部楼层
GCr15更耐磨.........................
签到天数: 142 天
发表于 2018-6-11 22:23:09 | 显示全部楼层
常识, 根本原因是啥,望能详细解释一下
签到天数: 364 天
发表于 2018-6-13 10:58:45 | 显示全部楼层
这个常识搞材料或热处理的都应知道,你先百度下两种材料特性再来问。
签到天数: 335 天
发表于 2018-7-16 19:18:44 | 显示全部楼层
GCr15整体强度高,20GrMo心部韧性好。
签到天数: 228 天
发表于 2018-7-20 13:58:49 | 显示全部楼层
论成本还是20CRMO    因为做渗碳后表面达到同样硬度后,耐磨是一样一样的哦,我们就是这样弄得。
签到天数: 899 天
发表于 2020-1-17 08:11:51 | 显示全部楼层
要抵抗磨粒磨损,GCr15可能会好。要是有冲击,应选择心部韧性好的20CrMo。
签到天数: 8 天
发表于 2020-2-25 20:09:34 | 显示全部楼层
只考虑耐磨性的话,建议用GCr15,设备投资低,性能好。整体成本低
签到天数: 215 天
发表于 2020-4-3 16:40:13 | 显示全部楼层
很明显是GCR15更耐磨!
签到天数: 52 天
发表于 2020-4-20 08:04:02 | 显示全部楼层
用碳氮共渗可以提高到轴承钢的耐磨要求
签到天数: 54 天
发表于 2020-8-26 21:12:40 | 显示全部楼层
Gcr15更耐磨,因为有均匀分布的碳化物。
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-30 15:23:54 | 显示全部楼层
GCr15更耐磨些,不然轴承都选用此材料啊、
签到天数: 298 天
发表于 2022-6-30 16:53:00 | 显示全部楼层
耐磨性不是材料的禀性,取决于磨损系统吧
GMT+8, 2026-6-28 23:18 , Processed in 0.034530 second(s), 22 queries .
