查看: 16903|回复: 8
[讨论] 45号钢正火晶粒度达不到要求,求教
签到天数: 434 天
发表于 2017-7-6 21:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸件45钢不大,有效厚度30mm,结构也不怎么复杂,整体大小200mm*280mm*200mm的样子
,要求正火后晶粒度达到6级以上。工艺1、860度保温2个小时空冷;
2、860度保温两个小时出炉风冷至600——700度的样子,然后空冷;
正火后晶粒度都不达标,晶粒度能达到5级,离6-7级差一点,请教一下有没有好的方法。
签到天数: 188 天
发表于 2021-3-24 15:19:10 | 显示全部楼层
锻造,揉一揉,揉透了就OK了。
回复 1 0
签到天数: 10 天
发表于 2017-7-13 11:16:15 | 显示全部楼层
请参考一下此文的方法:45钢模锻件亚温正火细化晶粒的方法初探
http://www.doc88.com/p-9139401633132.html
回复 1 0
签到天数: 430 天
发表于 2017-7-12 22:13:02 | 显示全部楼层
正火温度是不是太低了,铸钢件本身晶粒比较粗大,需要重新奥氏体化,可将温度提高至880-920试试,出炉风冷,强风冷却
回复 1 0
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2017-7-6 21:12:14 | 显示全部楼层
工件是个空壳子,有效厚度最后出50mm左右
签到天数: 23 天
发表于 2017-7-11 18:24:17 | 显示全部楼层
水雾风冷试试.....................................
签到天数: 184 天
发表于 2017-7-12 14:05:22 | 显示全部楼层
空冷的温度要有控制  室温控制到25-30度
签到天数: 1378 天
发表于 2021-3-23 14:36:13 | 显示全部楼层
提高温度,增大冷速往复是可行的办法之一,铸钢件原始组织大多不合格,先做一个金相为好。
签到天数: 32 天
发表于 2021-3-24 13:57:42 | 显示全部楼层
原理上讲,提高加热温度和速度,可以得到更多的奥氏体形核。增加冷却速度到A1温度以下再保温,可以得到跟多的P形核。这样就可以得到更细的组织。
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.031148 second(s), 22 queries .
