楼主: 0炉火纯青0
[求助] 如何改进工艺,缩小40Cr轴部表面与心部硬度差距。
发表于 2017-7-14 20:44:12 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2017-7-12 11:44
40Cr的材料,直径50mm,采用PAG淬火,不容易做!直径用盐水淬得了!
这个靠谱,加热温度降低点吧
签到天数: 301 天
发表于 2017-7-15 10:19:12 | 显示全部楼层
工艺不合理  如果修正工艺 会好的
签到天数: 1213 天
发表于 2017-7-16 15:38:44 | 显示全部楼层
鉴于你们目前设备的现状,建议你们用水或盐水;
实验下看看开裂不?如果存在开裂可以考虑减少淬介质的时间,使工件不要冷透
没看到你们的零件,具体要实验摸索看看了:
签到天数: 271 天
发表于 2017-7-17 11:34:07 | 显示全部楼层
我给你个工艺:①淬火介质  水或者5-8%的盐水   加热温度860X120分钟 X820X30分钟    淬火槽冷却时间3分钟  搅拌10HZ   回火温度 570℃
                         ②PAG          5%以下的浓度 (测定V300冷却速度,低于135℃/S)         加热温度880X120分钟 X820X30分钟    淬火槽冷却时间3分钟  搅拌25HZ   回火温度 570℃
      转向节主要开裂是锥臂或者减震臂开裂,而且是头部。位置大多数是在分模面上!
点评
谢谢你的坦诚指导,谢谢  发表于 2017-7-17 20:06
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.027637 second(s), 20 queries .
