查看: 6095|回复: 14
[讨论] A3渗碳出了问题。。。
发表于 2008-11-23 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天听了一个问题。A3渗碳发给客户,反应缩了大概有2MM。以前都没有这种问题。。
板料来着,厚3CM左右,宽15CM大小不等,长25CM以上80以下。
井式炉930x4。5H扩散4。5H降温860保温20M出炉直接水冷。。
200度回火4H,客户是做耐火砖
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-24 10:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-23 11:18:29 | 显示全部楼层
930‘C保温-----扩散都是4。5H。降于860保温20——30M出炉水冷。一件件人工淬。
发表于 2008-11-23 12:37:27 | 显示全部楼层
最大尺寸250mm而收缩2mm也太大了,是不是变形翘曲了?
 楼主| 发表于 2008-11-23 12:56:08 | 显示全部楼层
我也是这么想的。但翘是是有可能性。但这个可以从客观上量和看出地。因为这是老客户来着。以前从没有过这种现像。
发表于 2008-11-23 13:14:02 | 显示全部楼层
A3钢化学稳定性差,作渗碳淬火容易出现各种问题,有时渗层难以加深易变形等。如果要求高的话建议改用20钢或类似材料不过成本会高些。
 楼主| 发表于 2008-11-23 13:30:13 | 显示全部楼层
看来各位也没碰过这种事。变形是肯定有的。但是反应缩了2MM。。渗碳是很麻烦的一种处理这个明白。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-24 23:47 编辑 ]
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-23 14:27:15 | 显示全部楼层
不会缩这么多吧,变形有时是有,但也不至于缩这么多,肯定客户发现有变形就忽悠你,故意说得很夸张。·2MM可不小啊
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-23 15:07:37 | 显示全部楼层
收缩是很正常的现象,只是你以前可能没有去测量。
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-23 19:43:19 | 显示全部楼层
这个正常呀。我们以前也遇到这。
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:23:10 | 显示全部楼层
今晚以量过了.长750现是730 宽也缩1MM现在是149..
这是客户经的量.
现在也在试着查看原因是不是真会缩这么多,也提高了回火温用240~250回火看会不会涨回一些.之前回火在200.不行只能效直再量.
 楼主| 发表于 2008-11-23 21:31:24 | 显示全部楼层
客户也说过以前也会.但不是很严重..接货的人也没有跟我们技术部反应就这样..
搞得头都大了..都怀疑是不是来时尺寸就不怎么够地.
发表于 2008-11-23 21:41:17 | 显示全部楼层
回复 1# jsj2007 的帖子
2mm的缩水是不可能的.
 楼主| 发表于 2008-11-23 22:09:49 | 显示全部楼层
我也在怀疑是不是客户在推责任,因为来货也没去量他的尺.现在真是黑了.
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-23 23:37:30 | 显示全部楼层
我遇到起皮的厚度2毫米厚度,应该说涨起来了,起了面积大的包。属于轧钢导致。
发表于 2008-11-24 00:37:38 | 显示全部楼层
八成是下错料啦,找楼主做个垫背的。
这个问题出现原因是热处理前没有质量检验。可要吃一堑长一智。
看看当时入厂时重量的称量记录,按照钢体积和密度倒推回去,看看原始尺寸是否合格。2毫米这么大,重量上应该能看出来。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效提醒
GMT+8, 2026-6-15 20:51 , Processed in 0.036212 second(s), 25 queries .
