查看: 12260|回复: 29
[求助] 回火温度高了能直接淬火吗
发表于 2008-11-23 11:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥,我公司调质42CrMo钢,因回火温度太高,使得硬度偏软,能直接淬火再回火吗?
签到天数: 2753 天
发表于 2008-11-23 11:54:58 | 显示全部楼层
可以的.42CrMo钢重新淬火,冷却液不用水就没问题.
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-23 12:03:06 | 显示全部楼层
不是淬火件,又是调质件硬度偏低,当然可以。
发表于 2008-11-23 13:22:49 | 显示全部楼层
调质件可以再次淬。变形量问题。
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-23 15:25:01 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888 的帖子
为什么冷却用水就一定有问题?
发表于 2008-11-23 15:39:36 | 显示全部楼层
可以直接返修的。
发表于 2008-11-23 15:46:16 | 显示全部楼层
你的意思是用回火的高温度直接淬火??还是返工重新淬火???
签到天数: 2753 天
发表于 2008-11-23 16:10:49 | 显示全部楼层
回复 5# HRC 的帖子
如果有效厚度小的话,水冷有风险.
发表于 2008-11-23 16:20:32 | 显示全部楼层
可以重新淬火,我们有时硬度偏低也是重新淬火。但考虑到变形的问题,淬火温度要比第一次的稍低些
发表于 2008-11-23 18:18:27 | 显示全部楼层
回复 1# 独木人 的帖子
从回火温度直接淬火,我认为不可以。除非在回火温度下有奥氏体存在。
发表于 2008-11-23 18:51:17 | 显示全部楼层
可以直接淬火在回火的。
发表于 2008-11-23 19:12:11 | 显示全部楼层
回复 1# 独木人 的帖子
完全可以重新淬火
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-23 19:41:49 | 显示全部楼层
如果是高温回火可以。
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-24 16:28:07 | 显示全部楼层
基体组织中含有奥氏体,可以淬火增加硬度!
签到天数: 119 天
发表于 2008-11-24 18:14:49 | 显示全部楼层
回复 1# 独木人 的帖子
按正常的加热工艺再进行淬火处理(也就是返修处理),然后按正常的回火工艺回火处理。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-24 18:22:25 | 显示全部楼层
如果排除变形 开裂是可以直接淬火的。
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-25 09:09:09 | 显示全部楼层
经过了高温回火,已经完全消除了应力,可以直接进行淬火返工。
签到天数: 36 天
发表于 2008-11-25 09:59:59 | 显示全部楼层
42CrMo这种材料完全可以进行二次调质的,但再次淬火时一定要控制水温防止开裂!
发表于 2008-11-25 22:02:13 | 显示全部楼层
回复 1# 独木人 的帖子
可以,如果是硬度太高了 就不能了,硬度低没有问题
发表于 2008-11-25 22:07:46 | 显示全部楼层
看什么样的淬火方式了,如果是感应方式淬火的工作不建议这样操作,但是如果硬度在60HSD以下的话,问题不大,保险起见还是回到50HSD(342HBS)以下再进行淬火
如果采用盐炉等形式的整体加热的,中间预热一下直接升温进行淬火
GMT+8, 2026-5-1 03:31 , Processed in 0.036331 second(s), 20 queries .
