查看: 18849|回复: 29
[原创] 深冷处理
发表于 2017-8-2 08:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
科威嘉尼(北京)科技有限公司,简称科威嘉尼,是一家集金属深冷处理设备的研究开发、生产制造、销售及售后服务为一体高新技术企业。公司秉承“崇尚科技、以德取信”的宗旨,坚持 “真诚、正直、平等、奉献” 的价值观,依托最先端的技术和精湛的制造工艺推出为客户提供高品质、高性能的产品和优质的服务!
    金属深冷处理设备DC系列产品是以液氮为制冷剂,采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术、立式、方,使得程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定,满足降温及环保要求。产品有卧式形、圆柱形等多种规格,并可以按用户德要求设计和制造,其中“DC-300-5000L”、“DC-Y250L”、“DC-250L”、“DC-380L”、“DC-R1200”、“DC-1500”等多款深冷处理设备的技术水平、制造工艺都达到或超过国际标准的经典流行产品,可用于机械工程、遗传工程、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、畜牧等领域,该系列产品已在国内外众多行业得到广泛应用。
    为了感谢新老客户对“科威嘉尼”的支持与厚爱,我们会不懈努力,将每一份真情融入到到精心制造的产品中去,为您提供更先进的设备和优质的服务。
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-2 17:17:34 | 显示全部楼层
请问深冷处理结束表面会生锈么?
签到天数: 81 天
发表于 2017-8-3 13:12:32 | 显示全部楼层
请问深冷结束还需要再回火吗
签到天数: 108 天
发表于 2017-8-4 08:59:11 | 显示全部楼层
李真真 发表于 2017-8-3 13:12
请问深冷结束还需要再回火吗
深冷处理  一般情况下 只是 让  残余奥氏体组织 更多的向 马氏体转变,
回火 作用 可 将马氏体组织 转变成 回火马氏体/屈氏体/索氏体
请参考
签到天数: 108 天
发表于 2017-8-4 09:00:30 | 显示全部楼层
zfzdda 发表于 2017-8-2 17:17
请问深冷处理结束表面会生锈么?
深冷基本不会改变 材料表面的成分。。, 生锈条件(水、空气等介质存在)具体的话  就会生锈咯
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-4 09:21:06 | 显示全部楼层
那就要看设备怎么样咯,我们当然怕生锈了。
签到天数: 23 天
发表于 2017-8-4 11:55:51 | 显示全部楼层
你可以涂上防锈油再深冷不就完了
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-7 20:10:25 | 显示全部楼层
花神 发表于 2017-8-4 11:55
你可以涂上防锈油再深冷不就完了
这个方法有人执行吗,会不会影响下道回火工序?
签到天数: 55 天
发表于 2017-8-9 10:18:07 | 显示全部楼层
你可以涂上防锈油再深冷不就完了
深圳市德捷力金属科技有限公司    有一种新型设备  深冷回火一体炉    可以很好的保证淬火工件不生锈   同时节省一道搬运工序
有兴趣的可以联系我  陈先生 13480989510
签到天数: 55 天
发表于 2017-8-9 10:19:01 | 显示全部楼层
请问深冷结束还需要再回火吗
深冷以后  个人建议 还是需要回火   回火主要是低温回火  消除低温冷应力
签到天数: 55 天
发表于 2017-8-9 10:19:43 | 显示全部楼层
如果不及时回火  肯定会生锈的
签到天数: 55 天
发表于 2017-8-9 10:20:49 | 显示全部楼层
回火 作用 可 将马氏体组织 转变 ...
说得对  也不完全对   有些铝合金件  并不是体现在组织转变  而是应该从应力来分析
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-9 11:59:00 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2017-8-9 10:19
如果不及时回火  肯定会生锈的
我是发现深冷一出炉,还没回火就已经锈了。就是在深冷箱慢慢升温过程就锈了。
签到天数: 23 天
发表于 2017-8-15 11:43:44 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2017-8-9 10:18
深圳市德捷力金属科技有限公司    有一种新型设备  深冷回火一体炉    可以很好的保证淬火工件不生锈    ...
陈总吗?00000000000000000
签到天数: 34 天
发表于 2017-8-15 11:53:03 | 显示全部楼层
最好用集深冷、回火功能于一体的深冷回火炉,在同一个工作室内完成,深冷完之后直接进行回火,可以避免生锈。
签到天数: 34 天
发表于 2017-8-15 11:53:55 | 显示全部楼层
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-15 20:20:07 | 显示全部楼层
dingli 发表于 2017-8-15 11:53
最好用集深冷、回火功能于一体的深冷回火炉,在同一个工作室内完成,深冷完之后直接进行回火,可以避免生 ...
是啊,深冷结束,缓慢升温至110℃回火2小时,但是出来还是锈了。
签到天数: 34 天
发表于 2017-8-16 12:04:28 | 显示全部楼层
应该是炉子密封性不好,进入空气了,才导致生锈。
有两点建议:1、检查深冷箱的密封性;
                     2、改进工艺,在深冷阶段控制炉压。
签到天数: 144 天
发表于 2017-8-16 17:08:28 | 显示全部楼层
有两点建议:1、检查深冷箱的密封性;
1、深冷箱本来就有排气口,怎么讲有没有进入空气?
2、炉压不好控制,因为不是密封的。
签到天数: 34 天
发表于 2017-8-17 11:59:51 | 显示全部楼层
2、炉压不好控制,因为不是密封的。
关于您所述两点如下:
1、我们做的深冷回火炉是预抽真空的,可以实现可靠密封,不会有空气进入。
2、如果液氮入口管路有同轴阀或者气控阀,排气管路也有气控阀,是可以控制路压的。
GMT+8, 2026-6-29 20:19 , Processed in 0.037736 second(s), 22 queries .
