楼主: changxl
[求助] 45#调质组织分析
签到天数: 128 天
发表于 2017-8-19 03:53:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-8-17 15:56
长度接近2米,直径55~180的台阶轴零件、调质后最好做校直。虽然可能零件整个的弯曲量小于加工余量(单边 ...
我建议他先把组织搞对再谈别的,铁素体珠光体组织怎么搞都没用。
签到天数: 128 天
发表于 2017-8-19 03:56:05 | 显示全部楼层
changxl 发表于 2017-8-18 09:00
好的,可以做一下工艺试验看看效果。谢谢。
不是调质组织,你还坚持啊
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-19 08:21:00 | 显示全部楼层
45材料那么大的直径,非常有难度的
签到天数: 67 天
发表于 2017-8-19 10:49:14 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-8-19 03:56
不是调质组织,你还坚持啊        ...
那么请问,怎么得到调质组织?再已经用盐水冷却的情况下。而且你有没有注意到,客户的其他供应商再未调质的情况下反而跳动合格。根本不是组织是不是调质组织的问题好吗。第一,这么大的工件现有技术能不能得到调质组织。第二,就算是得到调质组织,是否就保证跳动合格。这两个问题谁解决?
签到天数: 531 天
发表于 2017-8-19 14:06:32 | 显示全部楼层
我个人观点:这不像是热处理的问题、采用45钢、40Cr、42CrMo、40CrMnMo、40CrNiMo甚至34CrNi3Mo材料调质,这个跳动估计还是存在的。
签到天数: 128 天
发表于 2017-8-20 00:46:31 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-8-19 14:06
我个人观点:这不像是热处理的问题、采用45钢、40Cr、42CrMo、40CrMnMo、40CrNiMo甚至34CrNi3Mo材料调质 ...
不是调质组织轴的刚度不够
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-8-20 14:05:11 | 显示全部楼层
团溪锰矿 发表于 2017-8-19 08:21
45材料那么大的直径,非常有难度的
是的,难度很大。最大轴径175,最小轴径55,同样的热处理条件,升温速度和组织转变快慢不一样,不好做。
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2017-8-20 14:26:54 | 显示全部楼层
同意龚工的观点。另一款轴采用的40CrMnMo,也存在跳动问题,只是没有45钢严重。同事去客户试验现场考察,发现客户安装也存在一定问题,可能是引起跳动超差的主要原因。当然我们的热处理也存在一定问题。我们公司领导的意思是借此机会改善一下热处理工艺。客户图纸规定调质处理,在不改图纸的前提下,只能调整热处理工艺。如果不换材料,改善的方向只能是减少变形量,表面尽可能多的保留调质组织,提高调质组织的质量。
下面是经过几天对轴生产流程的了解及之前的金相组织分析,结合大家的观点给出了以下几点建议:
原材料:
45钢淬透性不好,我们得到的淬硬层大概只有5mm,后续的机加工余量大概4mm, 索氏体层被全部去除。建议增加合金元素提高淬透性或更换合金钢。45刚供货状态为热轧,建议增加去应力退火。
调质现工艺:井式电炉空炉升温至840℃,放入主轴(4根)保温 3小时。保温时间到后,将主轴吊出开始淬火,淬火方式:轴(2根)吊出至盐水池用时约46S(盐水温度≤40℃,浓度5-15%),垂直淬入水中用时16S(轴长2300的用时),保持10-15min出水,(保持 1-2min, 起吊空冷1-2min, 再入水保持10-15min出水),待轴表面水蒸发完立即回火。回火:回火炉预先升温至520℃,垂直放入淬火后主轴,保温3.5小时。回火完毕,将主轴从回火炉吊出,空冷至室温。
加热过程:
1 目前是加热至设定温度放入主轴,建议主轴随炉升温。
2 目前加热温度840℃,主轴出炉后到入水时间较长,测得小轴端入水温度600-650℃,已经低于奥氏体的临界温度780℃。建议加快行车运行速度,缩短出炉至入水时间;提高加热温度至上限850-860℃,弥补主轴出炉至入水过程热量损失,保证淬火入水温度大于800℃。
淬火过程:
1        轴出炉后表面生成一层氧化皮,入水后氧化皮不同程度的脱落导致各部分冷却不均。建议提高粗车毛坯的表面清洁度和粗糙度,促进轴出炉后表面生成的氧化皮入水时脱落,以保证足够的冷却速度。
2  盐水池是通过外面的冷却塔循环冷却,未进行搅拌,淬火时轴基本不移动,也可能是导致冷却不均的一个因素。建议冷却池加搅拌或轴淬火时做规则运动,使冷却均匀。
3        根据冷却规律,高温至180℃左右这一阶段应该快冷,之后缓冷。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力集中所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。
回火过程:
目前的主轴整个加工流程结束后仍存在残余应力,建议延长回火保温时间(或提高回火温度至540℃,回火温度升高,硬度会有所下降)。
主轴小端硬度及跳动不理想,现场发现调质过程中在小端焊接吊环吊装,焊接过程会改变局部组织,引起组织应力增大,建议更改吊装方式。调质后的机加工及工序间中转过程中,
应避免小端径向受力。
根据现场了解,轴热处理结束后存在弯曲现象,建议调质后增加校直工序。
各位老师如果有不同意见,欢迎指导。
签到天数: 531 天
发表于 2017-8-20 14:51:03 | 显示全部楼层
changxl 发表于 2017-8-20 14:26
同意龚工的观点。另一款轴采用的40CrMnMo,也存在跳动问题,只是没有45钢严重。同事去客户试验现场考察, ...
零件热处理完成以后的搬运流转过程中。小直径位置不要受力。
这只是热处理加工部分。
签到天数: 67 天
发表于 2017-8-23 17:03:42 | 显示全部楼层
要是不怕成本问题,和硬度要求,可以中频淬火,使轴表面形成马氏体组织。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-28 13:28:43 | 显示全部楼层
轴有多长?怎么做的试验?最好都一起上传,试验方法对试验的结果影响很大,在不了解试验方法的情况下,是很难分析问题的。
签到天数: 1276 天
发表于 2018-3-16 22:21:27 | 显示全部楼层
明显加热不足,贝氏体索氏体加铁素体。组织均匀性很差。式样1看着是40#退火状态。铁素体加珠光体。
签到天数: 69 天
发表于 2022-6-14 16:34:30 | 显示全部楼层
选45#材料,就是为了降低成本,这么大的直径根本做不好调质。
签到天数: 548 天
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:37:39 | 显示全部楼层
是的,选45就是为了降本,现在客户也接受了现状。
签到天数: 35 天
发表于 2022-8-11 09:21:37 | 显示全部楼层
你这根45#的轴小头外圆55的调质硬度时多少啊。跟大外圆的硬度有多大差距。
GMT+8, 2026-7-19 08:03 , Processed in 0.033648 second(s), 18 queries .
