查看: 8465|回复: 18
[求助] 保护气氛的处理
签到天数: 96 天
发表于 2017-8-9 17:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
      轴承处理后,脱碳层有点深,抛丸后粗糙度大。准备改善。
      现行气氛保护,1仅滴注甲醇。1.2--2.4L/h流量。无富化气。
                               2 甲醇低温裂解,10L/h,无富化气。
      现在准备防止脱碳层,应该怎么办?
                             1   加富华化气,丙烷,加多少流量?
                              2  加氮气,加多少流量?
    望各位大家予以指点。谢谢
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-9 17:19:22 | 显示全部楼层
对了,设备是托辊式网带炉。生产率400kg/h.
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-9 17:22:52 | 显示全部楼层
个人倾向于第一种方案,投资少,见效快。关键是现在的效益不行。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-9 17:26:13 | 显示全部楼层
修改一下主题,   低温甲醇裂解流量为10m3/h,a不是10L/h,对不起大家。
签到天数: 1542 天
发表于 2017-8-9 18:07:14 | 显示全部楼层
估计甲醇2L/h,丙烷2L/min.没有碳控吗?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:12:21 | 显示全部楼层
碳控有问题了。有问题以前是0.4左右
谢谢回复。
丙烷流量是不是有点高
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-9 18:14:20 | 显示全部楼层
2L/MIN,一小时就是120升。不知经济性怎么样?
签到天数: 531 天
发表于 2017-8-9 18:30:05 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2017-8-9 18:12
碳控有问题了。有问题以前是0.4左右
谢谢回复。
丙烷流量是不是有点高
碳控有什么问题?能描述一下吗?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:00:51 | 显示全部楼层
2404仪表没有反应,没有指示
签到天数: 531 天
发表于 2017-8-11 22:18:18 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2017-8-10 10:00
2404仪表没有反应,没有指示
有故障就查原因并修复呀。
签到天数: 179 天
发表于 2017-8-16 17:09:49 | 显示全部楼层
炉膛体积多大呢?甲醇裂解气的流量是否偏少?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-21 10:36:35 | 显示全部楼层
谢谢回复
     有效炉膛尺寸    4800*1000*120
     甲醇流量    60mi/min
     望指教
签到天数: 179 天
发表于 2017-8-22 17:20:55 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2017-8-21 10:36
谢谢回复
     甲醇流量    60mi/min
炉膛体积:4.8*1*0.12=0.576M3
甲醇裂解气(M/H)=0.06*60*1.66=5.976
每小时换气次数=5.976/0.576=10.3
流量足够大了
签到天数: 179 天
发表于 2017-8-22 17:26:28 | 显示全部楼层
根据材料的含碳量、温度和气氛中各组分(CO、H2)比例,估算在此条件下是脱碳还是渗碳
参考书:《热处理化学》P96
签到天数: 523 天
发表于 2017-8-23 10:16:50 | 显示全部楼层
每小时换气次数=5.976/0.576=10. ...
可以把这个详解一下吗
签到天数: 179 天
发表于 2017-8-24 14:58:09 | 显示全部楼层
可以把这个详解一下吗
甲醇产气量是:1L甲醇可生成1.66m3 的CO+H2
CH3OH=CO+2H2(摩尔体积22.4L)
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-8-30 08:50:59 | 显示全部楼层
谢谢回复。
换气次数最少要多少?
我们的甲醇流量控制有点低,不是60ml/h  ,是20--30ml/h. 每小时换气次数约为3.43---5.15
不知会不会使套圈产生脱碳?
签到天数: 201 天
发表于 2017-9-1 09:50:16 | 显示全部楼层
一般换气次数 需要多少?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2017-9-30 17:23:38 | 显示全部楼层
加了丙烷,效果还可以。  45l/MIN
但不是很理想
GMT+8, 2026-6-15 20:53 , Processed in 0.035684 second(s), 20 queries .
