查看: 9822|回复: 8
[求助] 状态分析
发表于 2017-8-10 10:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   调质状态下直径120*1500的工件经中频淬火后,在用户使用中断裂,回来检测出工件为正火状态。请教各位大师是什么原因造成的?是否中频淬火的工艺有问题?
签到天数: 3125 天
发表于 2017-8-10 11:25:54 | 显示全部楼层
“调质状态下经中频淬火后,回来零件检测为正火状态”这是什么情况,明显不正常啊
签到天数: 81 天
发表于 2017-8-10 13:17:46 | 显示全部楼层
文中说的正火状态是指表面的组织还是心部的组织啊?
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-10 14:30:49 | 显示全部楼层
看看金相就知道了,只有如此
签到天数: 62 天
发表于 2017-8-11 11:20:35 | 显示全部楼层
是什么材料?金相取样的位置?断口的照片?零件的加工过程?
最好把信息说的详细一点才好分析
签到天数: 161 天
发表于 2017-8-12 11:07:32 | 显示全部楼层
大件调质心部组织跟正火一样的
签到天数: 88 天
发表于 2017-8-14 15:22:37 | 显示全部楼层
断裂跟中频淬火没有关系,找调质那道的热处理。中频淬火不好一般会出现磨损严重的现象。
签到天数: 97 天
发表于 2017-8-16 18:50:50 | 显示全部楼层
如果是要求中频的区域出现正火组织,那没跑了肯定是中频的问题。如果是要求未淬火的区域出现正火组织,那就要看你们的预备热处理要求是正火态还是调质态或者其他了。不过从你的描述推测,应该是该中频的地方没中频到的问题,要看看是不是扫描淬火的程序出问题了,或者喷淋异常或者感应器漏水导致软点了这些问题。
签到天数: 67 天
发表于 2017-8-17 10:27:07 | 显示全部楼层
检测为正火状态?是怎么检测的?检测的部位是哪里,中频淬火前后有没有进行探伤。貌似这些都是问题吧!
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.030863 second(s), 21 queries .
