查看: 8662|回复: 7
[讨论] 汽车变速器零部件抛丸缺齿
签到天数: 425 天
发表于 2017-8-14 11:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
现在有这么一个问题,汽车变速器零部件众输入轴有个齿是螺旋齿,材料20CrMnTiH,渗碳层0.5-0.8,表面硬度要求680-850HV50,在热处理渗碳淬火抛丸后该齿锐角边出现缺齿的现象(从齿面到倒棱处),请问各位大侠,这是什么原因哦?热前工艺为滚剃工艺,同炉零件只出现少量的有1%左右。
原材料:S、P含量超标?
锻造缺陷:锻造裂纹、锻造夹杂?
签到天数: 33 天
发表于 2017-8-17 09:18:59 | 显示全部楼层
这个谜,欢迎大家来猜啊。
回复 1 0
签到天数: 133 天
发表于 2017-8-14 16:17:40 | 显示全部楼层
1、可能抛丸用的钢丸粒度大了或者钢丸里面夹杂着大颗粒的硬质物
2、回火不充分,抛丸过程中出现蹦齿
回复 1 0
签到天数: 248 天
发表于 2017-8-14 12:59:42 | 显示全部楼层
最好照片弄上来,说说热处理工艺
签到天数: 1213 天
发表于 2017-8-14 17:18:13 | 显示全部楼层
确定是抛丸导致的吗?抛丸前全检查了吗?
签到天数: 35 天
发表于 2017-8-15 07:16:46 | 显示全部楼层
捡查一下齿占有没有碳化物
签到天数: 2180 天
发表于 2017-8-15 11:04:54 | 显示全部楼层
见你的热处理技术要求,零件一般是在轿车上使用的件。如零件抛丸未掉地上的话,原因估计是出在你热前倒角上。
签到天数: 425 天
 楼主| 发表于 2017-8-15 17:15:25 | 显示全部楼层
蹦齿就是出现在到棱处,锐角面,金相检测也没有碳化物
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.031056 second(s), 22 queries .
