查看: 8677|回复: 8
[已解决] 中频淬火后,可以用大风机风冷吗?
签到天数: 260 天
发表于 2017-8-14 19:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的产品直径多在50-70左右,采用自回火,自然冷却要1-2个小时,最近单位在研究工序间,安装机械手,所以想要快点冷,用大风机风冷,也能起到自回火作用吗?请指导,还有什么办法安全快冷。(淬火下个工序是数控精磨,精度要求高,必须室温下加工)
签到天数: 2053 天
发表于 2017-8-14 21:57:54 | 显示全部楼层
个人理解,自回火也是有温度要求的,首先你得保证在自回火温度下回火。自回火就是利用零部件心部余热,当自回火时间过了后,就可以再次冷却,像你说的用大风机吹了。
签到天数: 201 天
发表于 2017-8-15 07:04:30 | 显示全部楼层
工艺需要摸索 实践才是硬道理
签到天数: 97 天
发表于 2017-8-16 18:47:39 | 显示全部楼层
如果是为了实现自动化,那有个最简单的方法是把淬火到磨削这段的积料加大或者说流水线的长度增加,举个例子,假设你磨削一只产品需要1min,而你冷却需要1小时,那你只要确保淬火和磨削之间能够堆积或者说流转60只工件就行了。
签到天数: 1807 天
发表于 2017-8-21 07:58:04 | 显示全部楼层
可以大风机风冷,但是开始冷的这个时间点要进行多轮试验确定,以免影响下轮的磨削开裂了
签到天数: 47 天
发表于 2020-5-5 19:50:29 | 显示全部楼层
风机风冷,会有阴阳面,冷却不均匀的问题吧
签到天数: 60 天
发表于 2021-11-16 11:04:06 | 显示全部楼层
回火不宜走走捷径
签到天数: 770 天
发表于 2021-11-16 15:33:06 | 显示全部楼层
  既然是自回火,干嘛要风冷,这样能达到回火的效果吗?重要零件最好是回火炉来回火,时间要充分,消除淬火应力。
签到天数: 125 天
发表于 2021-11-18 08:40:15 | 显示全部楼层
淬火生产线加个感应回火工位,回火后水冷
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.031128 second(s), 21 queries .
