查看: 32494|回复: 21
[讨论] 盐浴淬火盐浴的含水量有没有爆炸极限?
签到天数: 204 天
发表于 2017-8-22 09:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问盐浴淬火盐浴中的含水量有没有爆炸极限?因为关系到安全问题,想了解更多关于盐浴加水的知识。
签到天数: 531 天
发表于 2017-11-24 14:23:38 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2017-11-24 12:00
在轴承行业热处理中,作为淬火介质的盐浴,调整不同的含水量,分别用于贝氏体等温淬火和马氏体淬火。
如果 ...
盐浴加热炉中混入水的话,会死人的。以前一家热处理厂的盐浴炉操作班长就是这么死的。
回复 1 0
签到天数: 96 天
发表于 2017-10-13 10:33:10 | 显示全部楼层
不会爆炸,就是加水的时候注意下。但是不能加太多,加多了会有蒸汽膜,对产品不好
签到天数: 163 天
发表于 2017-10-13 14:49:51 | 显示全部楼层
这个问题是高科技么?头次听说盐浴加水。
签到天数: 248 天
发表于 2017-10-14 10:40:37 | 显示全部楼层
主要的作用是什么,有待学习
签到天数: 201 天
发表于 2017-10-14 10:52:49 | 显示全部楼层
高手一般是玩盐浴加水
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-19 15:04:19 | 显示全部楼层
盐浴淬火的优点:
  1、淬火加热时间短,结晶粒不会粗大化,韧性强,有利于应变。
  2、炉温分布良好,应变变少。
  3、高温区域冷却快、低温区域冷却比较缓慢,淬火容易,且应变减小。
  4、能够对应大范围的热处理条件(间歇淬火、等温淬火、部分热处理、短时间加热、冷却、复杂的温度变化等)。
  5、氧化脱碳少。
  6、热处理温度、时间调整能够在短时间内完成,能够对应多品种、小批量。
  7、设备费用比较便宜。
  盐浴加热的方法有直热(电极)式与外热式。高温采用在盐浴中通上直流电加热的电极式。中温以及低温采用外热式。外热式是在钢制的罐中加入盐,之后加热罐体。温度控制稍有些难度,但优点在于除电之外,还可以用汽、油等,使用能源多样化。
签到天数: 76 天
发表于 2017-10-31 16:05:30 | 显示全部楼层
盐浴炉加水不炸吗?还是有黑科技?
签到天数: 676 天
发表于 2017-10-31 18:17:51 | 显示全部楼层
调整淬火盐浴中的含水量,可以调整盐浴冷却速度
签到天数: 3113 天
发表于 2017-11-1 09:16:35 | 显示全部楼层
楼上说的很正确,盐浴中含水量是否有爆炸极限,不是很清楚。
签到天数: 354 天
发表于 2017-11-1 20:03:13 | 显示全部楼层
从未思考过此类问题,足下安全意识到强,佩服!
发表于 2017-11-23 20:39:44 | 显示全部楼层
用于冷却的盐浴可以加水,加多了冷却速度快,再加多了就沸腾起泡漾槽外了
签到天数: 333 天
发表于 2017-11-24 12:00:34 | 显示全部楼层
如果是盐浴加热,如果加水,没试过,也不敢想。
签到天数: 43 天
发表于 2018-1-2 13:12:16 | 显示全部楼层
淬火盐浴含水量之前一直控制在1.2%以下。
签到天数: 49 天
发表于 2021-6-13 12:16:35 | 显示全部楼层
如果 ...
清晰专业! :handshake :handshake
签到天数: 88 天
发表于 2021-9-24 18:16:23 | 显示全部楼层
不知道楼主说的盐浴炉是盐浴加热还是盐浴冷却?加热炉是不能有水进入的,冷却加水可以调整冷却速度
签到天数: 1373 天
发表于 2021-9-25 10:14:30 | 显示全部楼层
淬火硝盐可以根据冷却需要添加少量水,1%左右,没关系
签到天数: 347 天
发表于 2023-2-3 13:37:56 | 显示全部楼层
盐浴淬火是可以适量加入微量水达到调节冷却速率的效果的
签到天数: 370 天
发表于 2023-2-16 16:25:33 | 显示全部楼层
用于高温加热的盐浴不加水(只要加水就会爆吧);用于冷却的盐浴可以加水,没听说有爆炸极限;
签到天数: 30 天
发表于 2023-4-10 14:09:30 | 显示全部楼层
路过,涨知识了。
GMT+8, 2026-7-4 11:18 , Processed in 0.037354 second(s), 21 queries .
