楼主: liyanbinking
[求助] 氧化皮太厚
发表于 2008-12-2 12:31:40 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2008-11-24 11:46 发表
退火温度太高了,现在你只能抛丸清理了。
我同意这个观点。
发表于 2008-12-3 08:45:27 | 显示全部楼层
密封要做好一点,才不会脱碳,放点碳进去可能会好些,温度适当修改一下
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-5 22:26:01 | 显示全部楼层
哦,
毛坯料就无所谓了。
是成材就麻烦了
发表于 2008-12-5 23:23:22 | 显示全部楼层
应该就是加热温度过高了,再加上时间那么长,氧化脱碳是肯定的(当然前提是没有保护气氛或防氧化措施不到位)。我们厂就是,用于轧管的原钢坯,在经环形炉加热(1200℃,时间2h)出来后氧化皮也是大块大块的掉落。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-6 09:07:46 | 显示全部楼层
在这么高的温度下保温这么长时间肯定要造成一定的脱碳和氧化现象:
如果设备没有气氛控制和保护,建议楼主在保证工件表面没有氧化性杂质的情况下涂硼酸酒精等防氧化的保护剂后待工件干了之后进行上述工艺;
如果设备有气愤控制和保护,建议楼主注意气氛的控制和使用,另外在装炉前工件上应确保没有氧化性杂质黏附;
刚才楼上说的在装炉的时候放碳进去,这个办法还真没听谁说过,估计放了碳进去之后只是会燃烧,不会起到保护作用,如果有可能,加热后滴注适量的煤油等到是有考虑的余地。
 楼主| 发表于 2008-12-11 14:13:14 | 显示全部楼层
谢谢
现在加了点碳好多了
发表于 2008-12-11 15:20:43 | 显示全部楼层
大家对氧化铁皮都很在行啊,那请问高碳钢氧化铁皮后难清理,怎么办?
GMT+8, 2026-7-17 15:53 , Processed in 0.029169 second(s), 19 queries .
