查看: 8470|回复: 14
[求助] 请大家帮忙分析曲轴裂纹
签到天数: 10 天
发表于 2017-9-9 17:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请帮忙分析下曲轴裂纹
曲轴材料:C38非调质钢
热处理工艺:感应淬火+自回火
淬火液:德润宝淬火液,浓度12%
淬火后硬度:53HRC
磨削后硬度:52HRC左右
磨削后探伤在第一主轴颈表面有长度约3mm左右的疑似裂纹,很规则,呈直线状态。
肉眼在日光下观察,看不到裂纹。
目前已加工约200件曲轴,有3件都是第一主轴颈有裂纹,还没有切样进行金相分析,
签到天数: 2801 天
发表于 2017-9-10 05:08:46 | 显示全部楼层
可能是回火不足,容易产生磨削裂纹。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2017-9-10 06:07:36 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2017-9-10 05:08
可能是回火不足,容易产生磨削裂纹。
我们是自回火的,一般情况下认为产品下线硬度合格就可以了,如果自回火不足的话,下线硬度应该会比较高吧?
签到天数: 143 天
发表于 2017-9-11 14:21:47 | 显示全部楼层
flg323 发表于 2017-9-10 06:07
我们是自回火的,一般情况下认为产品下线硬度合格就可以了,如果自回火不足的话,下线硬度应该会比较高吧 ...
这个明显就是回火不足 造成的, 你可以适当的调整一下回火参数
签到天数: 143 天
发表于 2017-9-11 14:24:47 | 显示全部楼层
但 针对曲轴的特殊性,一般回火不足,出现类似的开口应该在侧壁上(磨削量大),而且在分模线上,你这个可以送金相分析是否是材料问题(例如夹杂,较为严重的流线等)
签到天数: 163 天
发表于 2017-9-11 22:09:01 | 显示全部楼层
很明显是热处理工艺的问题,查看下硬化层是不是有问题。
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-11 22:15:48 | 显示全部楼层
我的观点是磨削裂纹-----------------------------------------------------
签到天数: 430 天
发表于 2017-9-11 22:56:16 | 显示全部楼层
1.确定一下改裂纹是否在分模面位置,如果是,有可能是非相关磁痕,原因是材料内部缺陷经锻造后都集中在分模面上,但这种磁痕出现是会很多,很少情况下之出现一条
2.材料夹杂也会出现非相关磁痕
3.切样看是否有深度,或者磨削淬火及回火现象,排除磨削裂纹,查找原因
签到天数: 301 天
发表于 2017-9-12 16:10:02 | 显示全部楼层
热处理淬火操作存在问题
签到天数: 495 天
发表于 2017-9-12 16:37:30 | 显示全部楼层
这个不像热处理裂纹吧
签到天数: 143 天
发表于 2017-9-12 18:51:12 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2017-9-12 16:10
热处理淬火操作存在问题
何解?
麻烦深入解释一下,为啥确认是热处理裂纹
签到天数: 19 天
发表于 2017-9-13 08:56:09 | 显示全部楼层
自回火是怎么控制的?是不是看颜色进行调整的?
签到天数: 1137 天
发表于 2017-9-14 21:28:13 | 显示全部楼层
不像淬火问题和磨削裂纹:
1.轴类表面淬火裂纹的方向应该是垂直于轴向,为螺旋状
2.磨削裂纹与方向与上类似,
考虑为原材料挤出褶皱,经过锻打向内延伸。
建议做金相,看裂纹部位是否有脱碳存在
签到天数: 1807 天
发表于 2017-9-15 08:08:14 | 显示全部楼层
磨削裂纹的可能性大些,曲轴感应淬火后硬度较高,一般情况下还是进回火炉回火比较保险,自回火不好控制吧
签到天数: 301 天
发表于 2017-9-15 15:14:26 | 显示全部楼层
我们是自回火的,一般情况下认为产品下线硬度合格就可以,,,,,,,  热处理工艺问题
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.035251 second(s), 22 queries .
