查看: 14717|回复: 6
[讨论] GCr15真空淬火。厚度30宽40 长500、压力在8帕,是否可以做到58以上的硬度吗
签到天数: 248 天
发表于 2017-9-12 07:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 1133 天
发表于 2017-9-12 11:35:06 | 显示全部楼层
厚度厚,淬不硬吧。
签到天数: 248 天
 楼主| 发表于 2017-9-12 13:04:33 | 显示全部楼层
看看是否有人干过该产品,提一些宝贵的建议
签到天数: 1505 天
发表于 2017-9-12 15:08:10 | 显示全部楼层
这种材料使用使用淬火油冷却;8帕的压力,?    气淬的压力太低,无法完成淬火要求。
签到天数: 432 天
发表于 2017-9-13 10:49:06 | 显示全部楼层
如果没有经验,可以查些手册资料或用软件计算预估一下。
签到天数: 2192 天
发表于 2017-9-14 11:03:55 | 显示全部楼层
850油淬,180回火,硬度应该能保证。
签到天数: 301 天
发表于 2017-9-15 15:39:34 | 显示全部楼层
不可能的事情    尖角可能性存在
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.029462 second(s), 21 queries .
