查看: 7995|回复: 12
[求助] 40Cr加热温度过高
发表于 2017-9-14 14:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr圆环淬火,误将加热温度设定为了940摄氏度并保持了30分钟,发现后马上降温到870摄氏度均温了1小时后淬火。后540回火到28~35HRC
请教各位大神:
1.回火后金相组织能否合格(要求1~4级)
2.是否还存在其它问题
3.是否可返工?
小弟在此急等!
请支招!
谢谢!
签到天数: 248 天
发表于 2017-9-14 15:04:10 | 显示全部楼层
需要看金相的,就这样谁也不知道
签到天数: 139 天
发表于 2017-9-14 16:30:33 | 显示全部楼层
只要温度控制的没问题,主要可能会出现脱碳+晶粒度的问题,建议金相检测重点关注这两个方面。。。
签到天数: 201 天
发表于 2017-9-14 22:21:16 | 显示全部楼层
940度40CR材料会有问题么?
签到天数: 103 天
发表于 2017-9-15 15:01:30 | 显示全部楼层
要考虑到料的大小,温度超正常保温时间主要会导致晶粒粗大,同时要注意脱碳,晶粒粗大会对零件机械性能造成不利的影响,建议看看金相
签到天数: 240 天
发表于 2017-9-16 08:40:51 | 显示全部楼层
不知道工件的大小,表层肯定有脱碳了,加工余量够不够。
签到天数: 3127 天
发表于 2017-9-16 12:49:25 | 显示全部楼层
产品检测后再判断,有问题再讨论
签到天数: 139 天
发表于 2017-9-16 15:36:18 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2017-9-14 22:21
940度40CR材料会有问题么?
940°是设定温度,真正的加热温度没说多少?怎么保证材料加热时没问题!
签到天数: 390 天
发表于 2017-9-19 09:41:30 | 显示全部楼层
什么问题都没有,你可以进行检测呀
签到天数: 692 天
发表于 2017-9-20 07:46:16 | 显示全部楼层
应该没有什么问题,你自己可以解剖一件看看
签到天数: 354 天
发表于 2017-9-20 21:39:54 | 显示全部楼层
签到天数: 354 天
发表于 2017-9-20 21:54:32 | 显示全部楼层
签到天数: 1703 天
发表于 2017-9-21 09:02:19 | 显示全部楼层
到温入炉,还是随炉升温?
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.035996 second(s), 27 queries .
