查看: 5680|回复: 5
请教各位师傅,65Mn碳素钢丝热处理问题
发表于 2007-4-12 19:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位师傅,我厂里是做弹簧的,弹簧热处理一般只要低温回火定型就可以了,但这次碰到一个客户要求热处理回火时去除钢丝里面的马式体,我不明白,弹簧的回火温度大概在350~400度左右,钢丝是65Mn的,不知道怎么搞,望高手指点!!谢谢了!
签到天数: 294 天
发表于 2007-4-12 21:32:13 | 显示全部楼层
你说的低温定型回火大概是指不经过淬火的冷卷弹簧吧.一般65Mn弹簧是要求淬火后中温回火得到屈氏体组织.
发表于 2007-4-12 22:31:22 | 显示全部楼层
你那个客户是个二百五。350~400度回火哪里来的马氏体?
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-12 22:36:23 | 显示全部楼层
客户提出的要求也是有道理的,所以你应该采用810℃的加热然后入油冷却之后在360度回火,如果炭钢的冷拉钢丝不重要的零件,采取260℃的低温回火定性稳定尺寸消除应力。
ltw369258 + 5 有效答疑!
发表于 2007-4-12 22:44:06 | 显示全部楼层
原帖由 cooline 于 2007-4-12 19:22 发表
请教一下各位师傅,我厂里是做弹簧的,弹簧热处理一般只要低温回火定型就可以了,但这次碰到一个客户要求热处理回火时去除钢丝里面的马式体,我不明白,弹簧的回火温度大概在350~400度左右,钢丝是65Mn的,不知道怎么搞,望 ...
看钢丝的组织是什么,如果是热轧钢丝,应该要淬火处理。其它钢丝进行定型回火处理,一般在200-250℃,钢丝越大,温度越高。
发表于 2007-4-20 00:21:00 | 显示全部楼层
好帖子,谢谢各位老师
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.030997 second(s), 22 queries .
