查看: 18599|回复: 23
[讨论] 园林剪刀的选材与热处理
签到天数: 118 天
发表于 2017-9-18 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
园林剪刀采用什么材料比较好,我们公司目前采用SK5的,淬火变形,使用过程中断裂
签到天数: 248 天
发表于 2017-9-19 07:57:51 | 显示全部楼层
可以交流,我们是同行
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-19 21:16:25 | 显示全部楼层
上些照片看看?------------------------------
签到天数: 301 天
发表于 2017-9-20 15:56:34 | 显示全部楼层
孙海涛  这事情 问我啊  13964068034  你去青岛了啊
签到天数: 248 天
发表于 2017-9-20 16:54:50 | 显示全部楼层
看来老法师出来了,欢迎
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-20 19:40:15 | 显示全部楼层
张工,您换号了也不说??我立即给你打电话
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-20 19:54:21 | 显示全部楼层
刚来,想了解结构,金相照片还没看呢。园林剪刀一般整体淬火还是局部感应热处理,我们现在是整体,想试试感应热处理。
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-20 21:22:09 | 显示全部楼层
75549624 发表于 2017-9-20 19:54
刚来,想了解结构,金相照片还没看呢。园林剪刀一般整体淬火还是局部感应热处理,我们现在是整体,想试试 ...
搜一下“园林剪刀”,可谓五花八门,你得先锁定哪种类型的园林剪刀,别人才方便给你适当的参考。
签到天数: 354 天
发表于 2017-9-20 21:53:18 | 显示全部楼层
让我们共同徜徉在热处理论坛,有时娓娓而述,有时激烈争论,有时谦谦举杯,有时默默关怀。。。。。。敞胸亮怀、积极交流、攻坚克难、共同进步!
签到天数: 1051 天
发表于 2017-9-21 08:54:15 | 显示全部楼层
市场的剪刀,包装很精美,可耐磨性很差。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:04:12 | 显示全部楼层
我也问了度娘,哎,看不到关于园林剪刀的,百度上的图片,就是那种了,我们做上下剪,别的不做
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:05:12 | 显示全部楼层
宜秀相工 发表于 2017-9-20 21:53
让我们共同徜徉在热处理论坛,有时娓娓而述,有时激烈争论,有时谦谦举杯,有时默默关怀。。。。。。敞胸亮 ...
兄弟,热处理里面还有你这么好的文采,强呀
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:34:49 | 显示全部楼层
亿兆先 发表于 2017-9-21 08:54
市场的剪刀,包装很精美,可耐磨性很差。
恩,我们的据说耐磨性也有点不好
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-22 20:23:56 | 显示全部楼层
是那种!是哪种?--------------------------------------------------
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-22 20:50:41 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... 1_308_1506084722416和这个很像,大大小小很多
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-23 19:56:31 | 显示全部楼层
75549624 发表于 2017-9-22 20:50
https://item.taobao.com/item.htm?id=39891675340&ali_trackid=2:mm_115993044_35180278_124640930:1506 ...
这类剪刀,根据企业产品质量档次的定位,廉价取胜市场的可以选择T7、T8的碳素工具钢材料,稍微上档次的可以选择合金工具钢,高档一些的,可选择含碳量较高一点的不锈钢材料。
弹簧钢不是不可以用于制作该类剪刀,楼主提及的断裂等问题,应该与热加工质量(包含锻打、弯折柄部和后续热处理工艺及控制)有关。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-24 13:59:26 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2017-9-23 19:56
这类剪刀,根据企业产品质量档次的定位,廉价取胜市场的可以选择T7、T8的碳素工具钢材料,稍微上档次的可 ...
谢谢你的帮助,这种剪子,刃口表面淬火怎么样,据说都是刃口表面淬火,不是整体热处理的
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-24 21:02:32 | 显示全部楼层
刃口局部淬火确实可行,感应局部加热淬火相对容易实现。
其它加热方式,其实也是局部淬火,只不过,剪刀部分属于局部整体淬火容易实现。柄部一般只需要调质硬度即可。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-9-24 22:03:49 | 显示全部楼层
其它加热方式,其实也是局部淬火,只不过,剪 ...
谢谢,我这先试试 看吧
签到天数: 301 天
发表于 2017-9-26 18:11:41 | 显示全部楼层
青岛见     最近去。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-18 20:18 , Processed in 0.037282 second(s), 21 queries .
